Antiguo 09-05-2011, 22:41:02   #1
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
Predeterminado valvula iac
Hola, mi problema es el siguiente, tengo el ralenti al encender el auto cercano a las 2000 rpm, me dijeron que el problema se podìa deber a que esta sucia la valvula iac. Mi pregunta es como hacerle la manteciòn a esa valvula, como la limpio, con que? etc.
Estaba pensando sacarla y rociarle limpiacarburador que puede ayudar en algo pero nose si sera lo ideal, ojala me puedan ayudar los expertos.
Gracias
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2011, 23:33:48   #2
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Predeterminado Re: valvula iac
Empezado por PiPe4x4 Ver Mensaje
Gracias
pipe tu problema no es precisamente la valvula ten ojo que llega una manguera de agua a la misma valvula y tiene otra de salida lo mas probable que tengas tapada la pasada de agua y esta hace que no se caliente y las revoluciones del motor si esta tapada siempre te va marcar que esta frio el motor
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2011, 23:38:47   #3
PiPe4x4
Empezado por rocco4x4 Ver Mensaje
gracias rocco
Antiguo 09-05-2011, 23:46:08   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Gracias
Limpiala con limpiacontactos
sl2
Antiguo 10-05-2011, 00:13:31   #5
PiPe4x4
sl2
oka gracias
Antiguo 10-05-2011, 00:20:02   #6
baiker
hace poco tuve un problema similar, limpie la valvula iac con diluyente duco y despues la lubrique y bajaron las revoluciones considerablemente
Antiguo 11-05-2011, 23:35:02   #7
PiPe4x4
finalmente solucione el problema, como dijo rocco4x4 era una manguera de agua que estaba tapada, por lo que el jeep creia que siempre estaba frio.
Gracias a todos por las opiniones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:35:43.
