estimados, bueno luego de mucho tiempo de leerlos me decidí a inscribirme en el foro. desde ya los felicito, hay excelente información pa muchos tipos de vehiculos.
mi desición parte porque adquirí un suzuki samurai del 97, desde chico me gusta este modelo y ante la necesidad de un segundo vehiculo en casa, fue una de mis opciones y se concretó. el tema es que el samurai que compré tiene hartos detalles, no me costo caro, por eso no me complica tanto, pero quiero dejarlo impeca y me gustaria me dieran algunas sugerencias de que cosas hacerle.. no quiero modificarlo todavia, esta de serie y asii se quedara mientras no hayan lucas de sobra, pero quiero que ande de serie en las mejores condiciones posibles. Los detalles son los siguientes: - El auto es bien inestable, pasa por un hoyo o un desnivel en el pavimento a alta velocidad (màs de 80 ) y tiende levemente a perder el control no se si esa wea es normal o es que los amortiguadores están a la miseria, pero de todos modos, como le hago pa saber si están buenos? ya asumì que es duro y viendo los precios de los rancho 9000, mas el kit de control remoto al interior, desistí de la idea. - también tiene unos problemas con la dirección, pasa que cuando el vehículo va en recta, el manubrio no va derecho, puede que sea solo acomodarlo, pero no creo que le hayan metido mano, por lo que probablemente algo este fallando. lo otro es que cuando doblo en una esquina o curva muy cerrada no se devuelve solo a su posición original, tengo que enderezarlo yo.. que puede tener malo? - los neumáticos tienen medida distinta adelante y atrás, según el antiguo dueño, lo hizo deliberadamente porque segun él, cuando los samurai tienen ruedas en la misma medida, se les ve el poto caído. en todo caso los neumas traseros son unos wrangler 205/75/15 igualitos a los que nos sobraron del forester de mi viejo cuando volvimos a ponerle de su medida original (205/70/15), que están muy buenos, por lo que le voy a poner los mismos y va a quedar parejo. después los mandaré a balancear. el tapiz del techo y los asientos debe hacerlos en la semana, pero aun no sè si comprar butacas nuevas y un asiento trasero nuevo, o bien reparar los que tiene. por acá cerca de mi casa me cobran 120 mil por tapizar techo, reparar butacas y ponerle mas relleno al asiento trasero, pero quiza seria mejor buscar unos con respaldo, desconozco cuanto saldría. - eh, tengo que cambiarle bujias y filtros, solo le cambié aceites en motor, caja y diferenciales. Alguien sabe donde hay un distribuidor suzuki BBB? (algo así como combel para subaru) - el motor tira bastante, hay que cambiarle algunas mangueras quemadas en la induccion (no se si se llama así) y ese mismo tubo corrugado esta un poco quemado, me gustaria cambiarlo.. se que hay gente que les pone un conico con un tubito, pero he leido que llevan un caudalimetro adentro y creo que puede quedar la pura cagà si hago eso. eso, el audio y esas mierdits vendran despues, lo primero es lo primero. gracias por su ayuda, saludos! |
#2 | |
antes que todo bienvenido al mudo de los propietarios de estos rico y aperrados vichos... no soy mecanico pero te ayudare en lo que se, si me equivoco espero que me corrijan
saludos espero que te sirva de algo |
#3 |
gracias por la info, creo que esta semana comenzaré con los arreglos... creo que el primero será ver el tema de los asientos, porque se me quebró la butaca del conductor
saludos! |
Si no teni las $$ pa los rancho, y encuentras duro el jeep, no tapises los asientos, comprate butacas comodas en una desarmaduria. hay arta info en el foro.
te cuento que los samus son inestable por naturaleza y mas aun cuando se han despreocupado por mucho tiempo de los amortiguadores, juego en la direccion, medidas de neumaticos ( me a tocado ver algunos 4x4 con 2 o 3 medidas distintas montadas en el mismo jeep), presion de neumaticos entre otras cosas, claro que el samu es inestable, pero estando todo en orden es bastante estable, te lo digo porque tengo uno del 95 y le doy como tarro en el cerro y en carretera. ( viajo sin problemas de estabilidad a 100 - 120 km/hr, mas de eso es un peligro) saludos |
#5 | |
Espero haber ayudado en algo, si necesitas algun dato me puedes escribir a waxupe@gmail.com Slds. waxupe team suzuki 4x4 |
#6 | |
![]() creo que con las 120 lucas te alcanza para comprar unas buenas butacas y el tapiz del techo lo puedes hacer tu mismo, aca un link de como hacerlo http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=52842 |
#7 |
gracias por sus comentarios:
aun no llevo a revisar tren delantero, porque la butaca del conductor se quebró, asi que lo lleve un desabollador conocido y me cobró 110 lucas por butacas y asiento trasero de gran vitara instalados recien estoy haciendo afinamiento y esas cosas, lo siguiente son los amortiguadores, ya coticé unos kayaba hidraulicos a muy buen precio, por lo que le podré de esos. Igual me interesa no quede taaaan duro, por lo que descarté los kayaba a gas. Demás está decir que gran parte de la inestabilidad es porque los amortiguadores que tiene actualmente estan deshechos. eso por ahora, poniendolo a punto de a poco y más adelante, con más lucas en el bolsillo empezar a hacerle algunos "cariñitos" jajajja aps, para el que me preguntó, el samuka me costo 2 palos. gracias ! saludos. |
