Antiguo 10-06-2011, 22:33:13   #1
Paulo_Quinteros
Avatar de Paulo_Quinteros
Exclamation Problema con mi runner
Saludos a todos, Soy de Iquique - Chile, nuevo aca en el foro y nuevo en el mundo 4x4.
A principio de año me compre una toyota runner (1994, automatica, bencinera, motor v6 de 3.0 litros, código del tipo de motor es: 3VZ-E VZN). - blanca, bonita e impecable, el detalle de un sensor (knock) que en este mes me llega desde ee.uu, pero mi problema es otro y no se como arreglarla.
inserto las imagenes:
resulta que todo andaba bien, un día tome el auto y note algo raro, le costo partir, pero partió, mas tarde escuche como un sonido raro (como una piedra en una botella, con sonido cíclico), este sonido era un rato, cíclico como decía y luego era como si se trancara en algo, chillaba y me paraba todo el motor, y luego no podía echarlo andar, se había ido la batería, me dio batería un amigo, conduje hasta mi casa y antes de llegar sonó y chillo, y se corto la correa, pensé que era solo eso, cambie la correa, lo probé pero quedo con ese chillido, después el chillido dejo de sonar (le eche WD40 por fuera) y fue cuando note que la pieza esa no gira, me dijeron que debe estar trancada.
que hago? lo desarmo hasta llegar al problema? hay alguna guía de eso? o simplemente busco un mecánico
*nota: el sonido era como cercano, no profundo (antes de trancarse)
desde ya gracias a quien responda.
Paulo_Quinteros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 22:40:03   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Problema con mi runner
Bienvenido al foro!
segun lo que se ve es problema de bomba de agua. Se cambia y resuelto el tema, Te recomiendo cambiar las correas tambien, ya que si se trancó la bomba, seguro que las correas patinaron y se dañaron.
NO ocupes la runner, la puedes fundir con la bomba de agua trancada.
Rod
Antiguo 10-06-2011, 23:00:47   #3
Paulo_Quinteros
oka entonces vere eso, ojala se solucione con eso.
el repuesto sera barato aca en chile? iquique? porque en autozone vale 51 dolares.
Antiguo 10-06-2011, 23:25:47   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Problema con mi runner
Empezado por Paulo_Quinteros Ver Mensaje
El precio de la bomba de agua original anda por las 200 Lukitas.. en USA no pasa los 80 dolares
Comenta en el futuro como te va..
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 23:31:58   #5
Paulo_Quinteros
200!!!! lucas!!!
mi viejo tenia razón esta marca es pa'gente con plata, pero pucha estoy enamorado de la runner, igual se va a reparar
encontré este: http://www.autozone.com/autozone/par...9150_202282_0_
ese es, $51.00
y si, documentare todo, para despues subirlo, gracias! (no esperaba que respondieran tan pronto) esta buena la comunidad
Antiguo 11-06-2011, 02:49:35   #6
No es para gente con dinero, sino que en zonas francas los valores son irreales, viven en una burbuja, muy pocos reparan, solo cambian.
Si la bomba de agua está destrozada... me imagino el resto del circuito de refrigeración.
Antiguo 11-06-2011, 10:59:30   #7
Cristian Moraga
me parece que eso es solo un rodamiento
no la bomba, sino me equivoco la bomba de agua
la mueve la correa de distribucion
si es un rodamiento deberia ser un 6203 lo venden
en muchas partes y no vale mas de dos lucas
Antiguo 11-06-2011, 11:45:12   #8
Paulo_Quinteros
uff ojala que, o no mucho
Antiguo 11-06-2011, 17:13:46   #9
Oscar Mejía
Completamente de acuerdo, ademas Toyota no es tan caro como otras marcas, y en lo particular que en la familia Toyota siempre a estado presente la calidad que tienen hace que no duela cuando uno gasta en ellos, ademas duran muchos años los accesorios
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 11-06-2011, 18:17:46   #10
El accionamiento de la bomba de agua del 3VZ-E no es por la correa de distribución, sino que por la correa externa o auxiliar.
Mi 3.0 TD casi a los 300 mil km le sucede esto
La comparación de la bomba vieja y nueva
vieja
nueva
de costado
la carcasa de montaje
vieja
nueva
el otro lado de la carcasa
vieja
nueva
y en el motor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:05.
