Hola me presento soy whiskye (buen nombre), bueno espero me ayuden, tengo una camioneta hilux 4x4 "97" parte sin problemas pero despues de andar un buen rato y paro el motor tiende a tiritar, suena los reles y aveces suena la bomba de bencina, no es siempre pero se esta haciendo mas frecuente, sera la presion de bencina?, no se mucho de este motor ya que la compre hace muy poco antes tenia un samuka. Les agradeceria sus opiniones para saber como solucionarlo y que no sea tan grave y caro. Gracias.
8 o 16 válvulas?
#3 |
no se en realidad de cuantas valvulas es, en realidad de la mecanica de esta camioneta no se mucho, solo se que s un motor 22Re 2,4 año 97. Por fa necesito ayuda
22R-E, no has probado el circuito de la bomba de combustible¿?
#5 |
No lo he probado, lo que pude hacer es limpiar algunas pequeñas cosas pero no me an dado resultado, ahora me comentaron que tal vez sea la falta de coolan en el sistema de refrigeracion, y que al calentarce baja el relenti. Ademas ayer me percate que donde esta el bloque que dice EFI tiene mangueritas pequeñas y que hay dos que no tienen conexion de mangueras podra ser eso? aun no lo he mandado al mecanico ya que quiero saber (+ -) lo que es y no esperar que me hagan cambiar todo y sobre todo gastar plata que es lo que escacea.
#6 |
Hay 2 que van sin mangueras.
#7 |
ahora que revisaron todo no hay mas problemas de relanty, pero cuando viajo se tiende a chupar pero no se para el motor, podra ser el sistema de ensendido?. ayuda por favor
#8 | |
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS FONO 7-6951545 tangotango4x4@gmail.com |
#9 |
disculpa la ignorancia pero no se cual es ese sensor, me puedes indicar
#10 |
va en el lado derecho si lo miras de frente debajo del multiple esta como bien escodido y va como cargado hacia el lado de la caja en block del motor .
este sensor es como un perno y tiene un enchufe con dos cables si no me equivoco . hace poco me llego una al taller por el mismo problema tuyo y era el mismo sintoma y se habia desconectado el sensor espero que te sirva saludos
