Antiguo 29-06-2011, 18:55:00   #1
Toro888
Predeterminado Direccion Toyo 89'
Estimados, necesito si alguien me puede orientar en como verificar que la direccion tenga el recorrido correcto o se esta pasando, resulta que instale llantas de 10" y neumas 35x12.5aro 15 a una toyota hilux 89' con yugo de fabrica adelante, y resulta que me esta topando los neumas en los paquetes de resorte, al girar por completo el volante... cualquier ayuda sirve
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 21:45:05   #2
AMuCan
Avatar de AMuCan
Predeterminado Re: Direccion Toyo 89'
Deberías revisar el offset de la llanta que instalaste que debiera tener + negativo.
AMuCan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2011, 22:40:15   #3
ELpanda
Empezado por Toro888 Ver Mensaje
creo que la solucion pasa por llantas mas desplazadas o desplazar tus llantas o poner desplazadores de llantas por lo que dicen en los foros recomiendan "duraluminio" son mas resistentes que los de aluminio y mas livianos que los de fierro saludos
Antiguo 29-06-2011, 23:26:54   #4
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
con espaciadores solucionas tu problema de 2" te queda bien saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 11:41:50   #5
Toro888
y estos espaciadores, no causan problemas en el tren delantero, me refiero a rodamientos o algo mas ??
saludos...
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Antiguo 30-06-2011, 13:14:23   #6
DANILO PALOMINOS OSORIO
Avatar de DANILO PALOMINOS OSORIO
HOLA COMPADRE YO TENGO UNA TOYOTA 1988 CON LLANTAS DE 7 Y NEUMATICOS 31X10,5 R 15 Y DESPLAZADORES DE CASI 3", ESTA ORIGINAL SIN BODY LIFT, estos me topan igual cuando giro y justo cae en desnivel es decir cuando se corre un poco acia atras el dif de adelante al bajar (topan en la esquina inferior del tapabarros)... si a tu camioneta le haces un body no creo que te lleguen a topar... poner desplazadores mas las llantas de 10" creo que es mucho ya que palanqueas mucho el diferencial y te van a morir antes los rodamientos...
DANILO PALOMINOS OSORIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 13:21:11   #7
Toro888
Vale compadre, de hecho yo el fin de semana entre a picar y corte el tabarros en la parte inferior trasera y dejo de topar, pero cortare un poco mas para no tener drama cuando baje la suspencion, ahora haré un body de 2" ojala ahi se solucione el problema, y lo de las llantas mas espaciadores, me preocupaba eso porque las llantas son de fierro y con los neumas 35" ya quedaron muy pesados, en fin seguire con las modificaciones, o tendre que bajar de medida... plop !!!
Empezado por DANILO PALOMINOS OSORIO Ver Mensaje
Antiguo 30-06-2011, 21:35:54   #8
ELpanda
si tus llantas son de fierro puedes desplazarlas sin problemas con un buen tornero que tenga un torno grande y asi no le agregaras peso a los ejes y por lo que e escuchado duran casi lo mismo los rodamientos saludos.
Antiguo 30-06-2011, 21:42:18   #9
nona
Cumpa que paso con el diferencial delantero lo pudo centrar cual era elproblema??????????
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2011, 22:17:18   #10
Cristian Quijada
saludos...
en la camioneta de mi hermano esta con booger 37" en llantas de 10" y espaciadores de aluminio de 2" y no hemos tenido problema con los rodamientos saludos....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:11:40.
