Antiguo 20-07-2011, 19:42:11   #1
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Como resetear luz testigo presion neumaticos Z71 ???
Alguien sabe como se puede resetear el indicador de presion baja de los neumaticos en una Silverado Z71 2008 ??
Por mas que dejo los 4 neumaticos en una misma presion la luz de testigo no se apaga, e incluso marca una presion distinta a la que los he dejado
Gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2011, 22:30:32   #2
jamencillo
Avatar de jamencillo
Predeterminado Re: Como resetear luz testigo presion neumaticos Z71 ???
hola amigo.bueno yo se resetear el de la colorado y alomejor es lo mismo.
me explico:
con el comando que enciendes las luces y solo con el contacto abierto la giras 4 veces hacia la izquierda y sonara la bocina es ahí cuando empiezas a inflar el neumático mas cercano al conductor y luego el del copiloto hasta que terminas en el trasero izquierdo.y cuando dejas todos los neumáticos con la misma precion.tienes que dar una vuelta y listo
nota: cuando tengas el primer neumático inflado te dará una señal de bocina cuando este listo para seguir con el otro y así sucesivamente.
lo otro a tomar en cuanta es si los sensores que van con la válvula estén en perfecto estado si no están así nunca podrás borrar ese código.
suerte y saludos.
jamencillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2011, 02:24:43   #3
luba
Tal como te lo explico anteriormente,el colega jeepero,de todas maneras en el manual de usuario explica el metodo,pero si as cambiado o reparado algun neumatico y an dañado algun sensor no se apagara la advertencia,como son
sistemas nuevos,no todos los talleres saben como desmontar sin dañar el
sensor,en la colorado es mas exacto aun,ya que el computador identifica la
posicion de cada sensor,y si cambia de posicion un neumatico la advertencia acusa aunque la presion este buena y entonces hay que volver a resetear
siguiengo la pauta descrita anteriormente,saludos.
luba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2011, 02:30:04   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Acá está el procedimiento.
¿Sabes inglés?
http://www.silveradosierra.com/how-t...res-t4022.html
Yo creo que lo que tienes que hacer para corregir el problema es instalar estos neumáticos:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=81609
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 22-07-2011, 11:01:18   #5
FOURWHEELROD
Kuec, quedé sorprendido, la mía ha arrojado la alerta de neumatico bajo dos veces, le inflo el neuma y la alerta se quita de inmediato sin hacer ningun procedimiento. Será porque la diferencia de desinflado es menor?
Antiguo 22-07-2011, 11:09:53   #6
ehormann
Avatar de ehormann
Es raro el sistema, a mi en principio tb me arrojaba por solo un neumatico, lo inflaba y se quitaba, despues empezo a hacerlo mas seguido cuando empezaron las heladas en la mañana, pero despues de andar un rato se quitaba, de hecho aparece eso en el manual, pero ahora el tema ya es permanente y con los 4 neumaticos
Aun no hago el reseteo, no he tenido tiempo, pero lo que no me queda claro es si debo comenzar a inflar desde cero los neumaticos o puedo comenzar con la presion que ya tengo, y de ser asi, hasta ctas libras mas menos debo llegar para que de la señal la bocina que esta OK
Gracias
Antiguo 22-07-2011, 14:00:35   #7
jamencillo
Hola amigo.
Bueno no es necesario empezar de 0 si tienes 28 lbs(por ejemplo) empiezas de 28 hasta dejarlos todos en un mismo valor por ejemplo hasta 30lbs.y la señal de bocina es cuando debes cambiar de neumático.
nota:aveces la bocina se demora en dar la señal.
: si ves que el tema es complicado te daré la pilleria que usamos donde yo trabajo(desconecta el borne de la batería el negativo)e infla los neumáticos y déjalos todos con una misma precion.cuando los tengas todos iguales conecta el borne y dale unas vueltas y debería estar listo.
suerte y saludos
Última edición por jamencillo fecha: 22-07-2011 a las 14:07:36
Antiguo 22-07-2011, 18:29:18   #8
ehormann
Avatar de ehormann
Parece que me voy por la alternativa de desconectar el negativo de la bateria
Hice todo lo que decia en el manual de usuario
Aprete por 5 seg. los botones del control remoto LOCK/UNLOCK
Sono la "claxon"
Comence por la rueda delantera izquierda, dice que puedes inflar o desinflar, por lo que deje en 30 libras
Sono nuevamente la bocina para que me cambie de neumatico
Repeti dejar el 30 libras el delantero derecho
Sono la fuckin denuevo
Repeti dejar el 30 libras el trasero derecho
Ya se imaginaran lo que sono
Y por ultimo el trasero izquiero en 30 libras hasta que sono la bocina
Corto contacto, le doy nuevamente y sorpresa
SERVICIO SISTEMA PRESION NEUMATICOS
Y LA LUZ DE TESTIGO TINTINEANDO !!!!!!!!!!!
Antiguo 22-07-2011, 19:17:45   #9
FOURWHEELROD
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Sono la "claxon"
Y el neumatico de repuesto lo revisaste!!!jajaja...sorry, no me aguanté!
En algunos vehiculos basta con dejar la batería desconectada un buen rato (por la noche por ejemplo) y el computador resetea esos pequeños errores, en una de esas se quita.
Suerte
Antiguo 22-07-2011, 19:20:14   #10
ehormann
Avatar de ehormann
SHIT !!!!!!!!
Se me olvido, voy y vuelvo
jajaja
A desconectar bateria no mas !!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:48:05.
