Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #31
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Yo tengo un WARN 8274 y es espectacular, ...es un winche de muy poco mantenimiento y tira como bestia, ...tiene alrededor de 50 metros de cable lo que lo hace de gran ancance y te permite hacerlo trabajar liviano casi siempre ya que le meto la polea siempre.
Como desventaja chupa corriente como salvaje, ...y es bien pesado.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #32
BrianElCamion
En el caso de mi winche 8274 y de los mecanicos debe llevar aceite, ...pero que tipo de aceite ?, ...que cantidad ?
Antiguo 25-09-2009, 11:07:35   #33
A.Felipe Vivanco
Avatar de A.Felipe Vivanco
Predeterminado Re: Cuál Winche es mejor / uso y recomendaciones ?
Buscando información sobre que sistema era el mejor me encontre con este post... Ahora y despues de tanto tiempo que ha pasado, (desde que se agrego el tema) a los mas entendidos, me podrían aclarar cual es el mejor sistema. (Electrico, Mecanico o Hidraulico) Creo definitivamente que los winch hidraulicos para el uso off road no son lo mas versátiles por un tema de velocidad.
Pero en cuanto a los mecanicos y electricos esta la duda.
A.Felipe Vivanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 11:42:22   #34
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por A.Felipe Vivanco Ver Mensaje
A mi me gusta mucho el Hinche Hidrauilico, tira como un mecánico pero la gracia es que lo puedes tener en un jeep que no tiene el sistema como para instalar uno, es cierto es lento pero tira mucho.
Además entiendo que la clave para que funcione pro es tenerlo con una bomba hidraulica independiente (muchos utilizan la de la dirección, ahi quedas sin dirección y el winche a medias).
El mecánico es excelente pero que jeep tienen la posibilidad de instalar uno?? son muy pocos fundamentalmente LC y pare de contar.
Yo tengo un electrico Ramsey y anda perfecto, es rapido y tira muy fuerte, normalmente cuando lo utilizo para trabajo pesado lo cuido y le pongo una polea para amplificar la fuerza.
Antiguo 25-09-2009, 12:05:38   #35
A.Felipe Vivanco
Gracias por la pronta respuesta Juan Pablo.
Parece que Ramsey dentro de los electricos es la mejor opción, al menos mas leal que Warn por los comentarios antes posteados.
Antiguo 25-09-2009, 12:35:13   #36
tatamovil
Un alcance respecto de los winches eléctricos, en el caso de Warn y Ramsey creo que son similares cuando se comparan modelos equivalentes.
en el caso de las experiencias negativas con warn creo que se deben a la cantidad de ellos.
Todos casi todos los 4x4 vendidos en chile como vehículos de trabajo, venían con winche warn (todos suzukis, daihatsu, y algunos ford) salvo algunos GM y odvio jeep.
Que como todo aparato electrómecánico, necesita mantenciones regulares y revisiones para su funcionamiento.
En el caso particular del os warn, creo que su "mala fama" está dada mayoritariamente por su "pesima ubicación e instalación" que se hizo en algunos vehículos, como los vitara, ferozas y samurais pues no se hubo ninguna discriminación de los requerimientos necesarios para su utilización e instalación sin nisiquiera ver si podian utilizarse de en la posición en que se instalaron, (sino pregunten a alguien como queda la palanca de liberación del carro en mucho winches bajo parachoque)
en mi caso sólo he tenido warn (por las razones estadisticas hay más vehículos con estos) y los problemas que tuve (muy pocos) fueron por la deficiente instalación.
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Propósito del control de winche OB1 General 15 29-07-2005 13:27:46
Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? mbonifacino General 4WD 4 11-08-2004 12:25:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:16:39.
