Antiguo 24-09-2011, 01:24:41   #1
ROMANTICO_VIAJERO
Predeterminado Embreague samurai
Hola a todos, el tema es el siguiente, tengo un samurai II y cuando lo enciendo en frio suena como si estuviesen chocando 2 fierros (tac tac tac tac) pero cuando aprieto el pedal del embrague deja de sonar y suena el motor parejito, todo esto lo mismo cuando voy manejando y paro en un semáforo, suena el mismo ruido y aprieto el pedal y deja de sonar. Tendré que cambiar el kit de embrague?, cuanto me sale esa peguita?...gracias por la ayuda. Saludos.
ROMANTICO_VIAJERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2011, 04:29:06   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Embreague samurai
QUIZAS Es el rodamiento de empuje solamente... pero si tienes plata cambia todo el kit... en exedy sale como 50 lucas + 12 el rodamiento.. y como 3 los retenes... no es dificil cambiarlo... si tienes un par de herramientas lo puedes hacer... si no cachai nada un mecanico te cobra entre 30 y 40 lucas... + rectificada de volante
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2011, 11:39:41   #3
nico4wd
Avatar de nico4wd
Empezado por cannibal Ver Mensaje
Para ser especifico, 42 mil Exedy japan en 10 de julio en la primera esquina después de lira a mano derecha, un local gris
Antiguo 26-09-2011, 01:24:50   #4
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por ROMANTICO_VIAJERO Ver Mensaje
Si suena cuando pizas el pedal de embrague es rodamiento de empuje.
Si suena cuando sueltas el pedal de embrague es algún rodamiento de la caja.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2011, 23:48:44   #5
ROMANTICO_VIAJERO
Empezado por Piero Ver Mensaje
shit y ahi que tengo que hacer?, sale muy caro?. saludos
Antiguo 27-09-2011, 23:50:07   #6
Piero
Avatar de Piero
Yo primero que nada partiría revisando el nivel de aceite y su estado.
Vitara 1.6
Antiguo 27-09-2011, 23:55:16   #7
ROMANTICO_VIAJERO
en vacaciones de invierno antes de venirme de la serena a stgo, revise todo y estaban ok todos los niveles. derrepente hundo y suelto rapido el pedal y suena pero super poco el golpeteo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:37.
