Antiguo 15-09-2011, 23:04:26   #1
docenteparma
Predeterminado Ford ranger sin potencia
Hola, tengo un problema con mi Ford Ranger 2.3 4 cil. 8 bujias
Resulta que la camioneta no tiene fuerza en las subidas, le cambie cables bujia, bujias, filtro de bencina, aire, catalitico, limpié inyectores, revise el punto y esta correcto el sensor de posicion y el de O2 los cambié, limpié la admisión, ya no quiero seguir gastando dinero, alguien me puede ayudar.
Mi mecanico me dijo que lo unico que nos queda por hacer es revisar la compresión del motor (con vacuometro creo)
De antemano gracias
docenteparma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 02:05:06   #2
Rocco
Avatar de Rocco
Predeterminado Re: Ford ranger sin potencia
Me parece mucho que simplemente la camioneta es así. Tuve 2 de esas, la 2.5 y la 2.3 y ambas se achanchaban en las cuestas , debiendo muchas veces en carretera bajarme a 4 para no bajar la velocidad. Me compré ahora la Ranger turbodiesel 2.5 y es un cañonazo y es impresionante el cambio
Rocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 03:19:28   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
como es eso de q la 2.3 trae 8 bujias ? quede loco.
atte.
dpa
Antiguo 26-09-2011, 04:34:55   #4
Cristian Moraga
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
atte.
dpa
asi es 2 por cilindro y es un culo cambiarlas
Antiguo 26-09-2011, 06:25:01   #5
Charly Alberty
Y mediste compresión?
Charly Alberty está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 08:55:14   #6
rinox
Empezado por docenteparma Ver Mensaje
De antemano gracias
creo que antes de preguntar seria bueno presentarse , es de buena educacion....
podrias decir cuantos km tiene la camioneta, que año es, lo mejor es medir compresion en todo caso, pero esa camioneta no es para nada potente.
saludos!
Antiguo 26-09-2011, 10:55:34   #7
Cristian Moraga
saludos!
no creo te conteste...inscripcion septiembre de este año
y un mensaje sera 4x4 la ford?
me huele a diagnostico mecanico gratuito
Antiguo 26-09-2011, 11:18:59   #8
rinox
jajajajaj pense lo mismo, que yo sepa 4x4 con motor 2.3 no hay en ranger....puede que me equivoque
Antiguo 26-09-2011, 11:27:06   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
y cual seria el tan grave e indolente pecado en querer hacer una pregunta? nadie queda dolido ni ofendido por un falta de presentacion, salgan a yipear mejor , asi se olvidan de cosas de poco peso en un 2x3.
Como rajas funcionan con 8 bujias? bobina electronica , distribuidor de 8 contactos q diablos ??
atte.
dpa
Antiguo 26-09-2011, 14:17:55   #10
davicho
atte.
dpa
Hola para ese modelo en especifico tiene 2 bobinas electronicas y el funcionamiento del sistema es que una bujia enciende la mezcla y en escape enciende la otra bujia del mismo piston para quemar los residuos que hayan quedado en la explosion.
Ademas de ese motor el Nissan Z24 y un Hemi de una Ram 4000 tienen dos bujias por cilindro. (No se si haya mas pero en estos me consta)
Saludos desde Mèxico.
davicho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:43.
