Antiguo 03-10-2011, 12:36:06   #1
piratarocky
Avatar de piratarocky
Predeterminado fuga de aceiten bomba de bencina
hola amigos twisteros.
tengo una pequeña fuga de aceite en la parte de abajo de mi bomba de vencina, mi motor es un chevy v6 4.3 la cual la revice la destape y las empaquetaduras estan buenas.pregunto porque no conosco mucho de estas bombas.
saludos.gracias
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2011, 05:35:51   #2
BRONCO_87
Edad: 64
Predeterminado Re: fuga de aceiten bomba de bencina
hola,
Puede ser la empaquetadura que va entre el block y la bomba, puede llevar un espaciador y 2 empaquetaduras, el aceite llega allí para lubricar el vástago que acciona la pata de la bomba, ¿ dices que la dasarmaste ? ¿ la bomba ?, actualmente son selladas, si se puede abrir ó es antigua ó es un tipo especial, pero de todos modos, el aceite puede caer si la bomba no ajusta bién al block, si queda separada, le falta empaquetadura ó un espaciador para llenar el espacio, ó puede que los pernos estén sueltos.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2011, 11:20:23   #3
piratarocky
[QUOTE=BRONCO_87;1068530]hola,
Ricardo[
hola ricardo la bomba no es cellada se puede desarmar y todo, no se que marca sera venia con el motor cuando lo compre, las empaquetaduras estan buenas,no existe fuga por ninguna de ellas es solo un goteo de aceite
sludos
Antiguo 13-10-2011, 14:13:09   #4
Kruger
Avatar de Kruger
[QUOTE=piratarocky;1069149]
Empezado por BRONCO_87 Ver Mensaje
hola,
Ricardo[
sludos
La bomba es una Holley como esta http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Holle...item4cfad55651
Antiguo 13-10-2011, 14:57:04   #5
piratarocky
[QUOTE=Kruger;1069240]
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
gracias max, el aceite sale al final como en la punta.
esas bombas son reparables? ono
Antiguo 13-10-2011, 15:26:40   #6
alejandro vergara
Exclamation Re: fuga de aceiten bomba de bencina
saludos.gracias
yo tengo el mismo problema en una luv .¿ alguien puede ayudar? saludos alejandro vergara
alejandro vergara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:38:05.
