Antiguo 03-12-2011, 13:50:57   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Tuerca de rueda RODADA
Señores
Rode una tuerca de rueda y no puedo sacarla.
La tuve una semana con WD40 actuando y nada.
Se les ocurre como sacarla.
Es de una de las ruedas delanteras y no hay mucho espacio por los cubos.
Estuve dandole un poco con un punto para romperla pero a penas le hago cariño.
He pensado en adquirir un partidor de tuercas http://www.villar.cl/tienda/?page=sh...ory_id=6147440 pero no se si se puede operar adecuadamente, por el espacio de trabajo.
No tengo apuro y no quiero dañar nada.
Que me sugieren
Antiguo 03-12-2011, 14:48:14   #2
RVP
Predeterminado Re: Tuerca de rueda RODADA
es abierta o cerrada la tuerca?
yo le meteria dremell con mucho cuidado para no dañar el hilo, varios cortes opuestos paralelos al eje del perno y cuando este cerca ya del perno de rueda, un cincel sobre el corte de la tuerca y un puro combazo firme. con el dremell no vas a poder llegar hasta el fondo de la tuerca (por la llanta), pero el combazo con un poco de suerte corta completa la tuerca y sino, seguro la va a soltar lo suficiente como para sacarla girando
en vez del combazo, puede que el cortador de tuercas sirva tambien, apoyado en uno de los cortes. ese cortador, se le pega o se atornilla? para no ser tan rudo jajajaja
despues a revisar con lupa el hilo.
Antiguo 03-12-2011, 16:53:48   #3
Necesitas esto
Antiguo 03-12-2011, 17:00:41   #4
RVP
Necesitas esto
que es eso? es como las colas de chancho para pernos, pero para tuercas??
Antiguo 03-12-2011, 17:56:37   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Luego de unos cariños
Ya casi no queda tuerca, ni perno. Pero el casi es porque queda la parte conica que va adentro de la llanta y el cubo solo me permite sacar la llanta recta
Interesante los dados Alberto, como se denominan, donde se adquieren.
Rode la tuerca porque estaba muy apretada la palanca fue de alrededor de metro y medio y con mucha fuerza.
Aun no sale, pero por esta semana dejo esa labor, Dios mediante la retomare el proximo Sábado.
Gracias por sus aportes
Antiguo 03-12-2011, 23:40:54   #6
Daniel Martinez
Lo que me ha resultado es perforar con una broca de 4-5 mm, entgre los dos hilos, aunque muera el perno, luego le pongo WD40 y un par de cariños con la mazeta.
El perno también hay que cambiarlo después del castigo
Antiguo 04-12-2011, 10:14:53   #7
Sirve para pernos y tuercas rodadas, es de Würth, lo unico que no es muy barato (casi 80 mil), pero bastante útil.
Antiguo 04-12-2011, 12:30:32   #8
RVP
muy buen dato, no los conocia
muchas gracias!
Antiguo 04-12-2011, 12:50:25   #9
Lo mas simple es soldarle otra tuerca atrás. Ademas la temperatura de la soldadura ayudara a que suelte el hilo. Incluso se puede enfriar bruscamente con agua fría, eso soltara mas.
Ahora bien, si esta tan apretado seguro no es el hilo, sino el cono el que esta bien ajustado.
Antiguo 04-12-2011, 12:53:55   #10
RVP
eso es para tuerca pegada o tuerca rodada?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:03:13.
