Antiguo 18-12-2011, 23:04:48   #1
juanfexsmiiile
Avatar de juanfexsmiiile
Edad: 30
Predeterminado ayuda problema toyota tundra 2012
bueno primero que nadaa contarles que ase un tiempo compramos la camioneta, muy rica nada que decir, aunque el consumo no era lo que esperabamos ajaja , en fin, hoy fui a las dunas de la quebrada del jardin LA SERENA, y despues de andar un rato prendio una luz dentro del reloj de la presion de aceite. que puede ser ??, revise todos los niveles y nada que nada, despues de un rato me fui a pasear a cqbo. y la luz se apago
que podra ser..
ayuda porfa :D
Gracias
SALUDOS
juanfexsmiiile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2011, 23:22:42   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: ayuda problema toyota tundra 2012
Empezado por juanfexsmiiile Ver Mensaje
que podra ser..
ayuda porfa :D
Gracias
SALUDOS
No sera la luz de testigo de alta T° de aceite de caja? Generalmente sube la T° en exeso cuando se usa en la arena en H. y no se toma el cuidado conectar la LOW
Antiguo 19-12-2011, 17:12:15   #3
La presión se ve en el manómetro y el nivel en el testigo, quizas en alguna duna bastante pronunciada se encendió el testigo del nivel de aceite.
Antiguo 19-12-2011, 22:03:01   #4
juanfexsmiiile
Edad: 30
vale perro debe haber sido eso, pq se prendio un rato y despues se apago. !!,
Antiguo 19-12-2011, 22:04:09   #5
juanfexsmiiile
Edad: 30
no creo que sea eso men pq es suave el jeepeo no exeso jaaj, pero igual gracias, tratare de comunicarme con el consesionario, porque en el manual no sale nada, y temo que la caja cage o algo.!!1
Antiguo 19-12-2011, 22:15:17   #6
emiliodin
hola
en los tractores-bulldozer (trabajo en mineria),suele pasar eso pero con el nivel del aceite de motor,por lo general cuando trabajan en pendientes muuuy pronunciadas se les suele hechar mas aceite ,,pero luego se les deja con nivel normal cuando trabajan en nivel plano.
Antiguo 20-12-2011, 11:11:16   #7
si vas a seguir jugando con ella por un tranny temp gauge ..
Antiguo 20-12-2011, 12:09:08   #8
FOURWHEELROD
Cuando probe por primera vez La Negra (1GRFE), entre a dar una vuelta a Ritoque en H (ya que uno de los actuadores estaba roto la Low no entraba) y la Luz de testigo de Alta T° de aceite de caja se encendio a la media hora de uso . Luego cambie el actuador y le di fuerte siempre en Low y nunca mas se encendio la luz de testigo. Aun asi, le agregue un radiador de aceite de caja.
Suerte!
Antiguo 21-12-2011, 13:53:07   #9
juanfexsmiiile
Edad: 30
donde se puede comprar eso?, gracias!
Antiguo 21-12-2011, 13:53:37   #10
juanfexsmiiile
Edad: 30
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
puede ser.. partire por ocuparla mas en low
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:04.
