Antiguo 14-01-2012, 07:25:22   #1
alexbj
Predeterminado necesito las medidas de un tacometro para toyota fj
hola , como veo q es complicado encontrar el tacometro de un serie 40 , pues el siguiente paso sera saber las medidas de la tapa metalica ...
si alguien tiene uno y me puede pasar sus medidas y una foto de la parte interior... es para ver si un latonero me hace una lo mas parecida posible...
alexbj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2012, 09:49:14   #2
invunche
Predeterminado Re: necesito las medidas de un tacometro para toyota fj
Hola
Tengo la idea que los FJ40 no tenían tacometro de fabrica.
Pero, te recomiendo que compres uno con luz de limite de revoluciones, es decir lo programas a 3500 o 4000 rpm, según gusto, y mientras no se encienda la luz, que es muy notoria, le das sin asco al motor, es muy cómodo porque no tienes que estar mirando el tacometro.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2012, 11:45:21   #3
alexbj
ok , se que venian en los bj43 , en algunos hj45, y en el mercado japones en los bj42 se podia ver en alguno...
yo necesito solo las medidas de la tapa , ya que si tengo el tacometro a 24volt. , y quiero dejar el coche lo mas original.
Antiguo 14-01-2012, 23:22:52   #4
No es tan dificil hacer correr la mente, si tienes el mismo vehículo solo sacas un aproximado y lo haces,
Antiguo 15-01-2012, 05:37:29   #5
alexbj
lo bueno seria tener las medidas exactas, el ancho se puede sacar por el del cuenta kilometros, y el radio del tacometro por el radio que tengo en el rpm .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:59.
