Antiguo 02-02-2012, 15:13:12   #1
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Predeterminado actuador 4x4 chevy
Señores, favor su ayuda..... Fallo la tracción de la chevy tahoe 97 de mi Sra, el actuador del eje delantero no funciona, y con ello queda parpadeando la luz de la botonera del 4x4 y no conecta.
Probé con un probador de corriente si llegaba energía al enchufe del actuador del eje delantero y no pasaba nada, pregunto.
-Deberían llegar 12 volt a ese enchufe al estar activada la tracción??, o llegan pulsos??
Después de eso, energice directo (12 volt), las dos patas del enchufe que entra al actuador de la traccion, y no paso nada., pregunto
-Deberia moverse el actuador al ponerle 12 volt??, es el movimiento perceptible??
Aparentemente, es una pana de cable, ya que no llega energia por el cable que alimenta el actuador, ya revise el fusible y esta ok, cuales son las siguientes partes a revisar antes de empezar a desarmar el tablero??
Nota, el actuador del eje delantero es el con problemas, el actuador de la transfer funciona perfectamente.
Quiero revisar bien antes cual es la pieza defectuosa antes de comprar el actuador.
Gracias
Gonzalo Olavarría Manriquez
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 23:20:31   #2
DON OSO
Predeterminado Re: actuador 4x4 chevy
Gonzalo,
En la tahoe de mi señora me paso lo mismo, saque el actuador, es super simple, lo desenchufas y con una llave de punta 32 creo que era o Francesa, lo sacas y lo pruebas afuera.
Alimenta los cables uno + y otro - directo a la bateria si deseas y el actuador sale como unas dos pulgadas. Este debe parmanecer afuera para mantener el diferencial delantero conectado.
Al sacar el actuador, no desconectaras nada adentro, pongale sin miedo compadre.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 18:42:58   #3
marioAWD
Avatar de marioAWD
no funciona con actuador de vacío el eje delantero? te refieres al que da el paso de vacìo?
probaste sacando la batería?? a mi me dio problemas así cuando estaba fallando la batería, parpadeaba, luego la cambié y se arregló, lo otro puede ser el computador de la doble que este fallando, y por eso los parpadeos.
Última edición por marioAWD fecha: 03-02-2012 a las 18:54:27
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2012, 04:05:07   #4
Daniel Martinez
haz una prueba de autodiagnóstico antes que nada:
Aquí está la papita: http://www.gmtruckhq.com/drivetrain/...tics-3674.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:46.
