tengo un montero bencinero 3.0 v6..le hice afinamiento que incluyo cambio de bujias ,filtros, correas,cables de bujias ,fugas de aceite ,tensores.....toda la periferia del motor ..,luego de hacer esto el motor al hacerlo andar parte en un cilindro menos(5),,,al acelerarlo hasta 3000 rpm se empareja y se le quita el problema ,,luego funciona perfecto en todas las marchas incluso da un ralenti muy suave pero,al apagarlo y hacerlo andar inmediatamente funciona un cilindro menos ,,,,es evidente el cambio del motor cuando empieza a funcionar el cilindro que falta luego de que retoma a las 3000.....que sera?
#2 | |
algun cable de bujia con perdida de corriente algun sensor yo tube un montero 3000 v6 97 maquina espectacular muy fiel e imparable te cuento una ves me empezo con un problema asi, los escanearon y me dijero que era el ckt y otras cosas mas y no era eso al final me lo revizo un maestro de maestros el maestro MArcos Ramirez de la ciudad de San Carlos y se lo deje en la mañana y la trade estaba al 1000% 87522491 su celular para que le preguntes son medios cabrones los montero pero de que son buenos son muy buenos saludos y suerte con tu bestia |
#3 | |
Revisaria todo los cables que se tocaron al hacer el afinamiento, sensores, bujias. Revisaria tmbn las bujias en si, nuevas pero algo puede tener la que falla. Puede ser un inyector que quedo con problemas de coneccion o mugre.
Scannearlo puede darte una pista. Y si entras a nuestro foro puede que encuentres mas ayuda. http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/ Salu2 Cita:
Para cambiar las bujias hay que desarmar bastante, puede haber quedado algun sensor o algo mal conectado. tambien es posible que un inyector de la bancada del lado del copiloto, quedara suelto... ya que hay que sacar el riel para cambiar las bujias. A nosotros nos paso y tuvimos que desarmar todo denuevo y habia quedado mal montado un inyector... Al final aprovechamos cambiar las orings de los inyectores y de armar bien
Saludos |
#5 |
monte y desmonte todo ,sigue igual revise inyectores, cables ..,lo único malo es no poder hacer una prueba andando y que el espacio limita esta operación
