Antiguo 08-05-2012, 20:27:42   #1
payazo
Avatar de payazo
Predeterminado restaurar bronco 1988
estimados..... me presento, mi nombre es luis salvatierres (payazo), hace unos meses me compre una bronco, pero esta venia con un motor petrolero nissan, lo que pretendo es devolverla a su estado original, (con la unica diferencia que deseo tener es la palanca al piso), pero no tengo mucha información al respecto, me gustaría saber si el motor era un 351 o un 302, y los modelos de caja de cambio y caja de transferencia.
toda información sera bien recibida.... desde ya muchas gracias.....
payazo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2012, 17:49:54   #2
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado Re: restaurar bronco 1988
Empezado por payazo Ver Mensaje
bueno depende de la vercion pero venia con estos motores.
300 cu in (4.9 L) Straight-6
302 cu in (4.95 L) 302 V8
351 cu in (5.75 L) Windsor V8
6.9 L (420 CID) Diesel V8
7.3 L (444 CID) Diesel V8
y las cajas eran
5-speed M5OD-R2 manual
3-speed C6 automatic
4-speed AOD automatic
4-speed E4OD automatic
como ves traian un 302 o un 351 pero depende del modelo
espero te sirva.
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 18:18:31   #3
payazo
Avatar de payazo
Empezado por Davor tomicic Ver Mensaje
y las cajas eran
espero te sirva.
muchas gracias por la informacion...... otra pregunta.... la M5OD R2 se puede reemplazar por una zfs 547????.....
Antiguo 10-05-2012, 18:21:09   #4
Bronco302
si se puede, las F-150 con motor 289, 6 en linea las traen, es la misma caja mazda.
MArcelo
Antiguo 10-05-2012, 18:35:43   #5
payazo
Avatar de payazo
MArcelo
gracias marcelo.... te pasaste...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:33.
