Antiguo 29-06-2012, 14:42:18   #1
Zorlac
Predeterminado CAI K&N y Ralentí en Hilux 2001
Estimados:
Tengo una duda, adquirí una inducción (kit) completo con heat shield y todo para motor 2RZ-FE ó 3RZ-FE (tacoma 2000-2004), la instalé en mi hilux 2001, todo impecable, solo tuve que adaptar el "maf" y eso, pero ya tenia la pieza precisa y armada desde antes.
Además aproveche por instalar bujias iridium de Denso, todo impecable, la camioneta es otra cosa..... levanta mas fácil, anda más ágil y suena mucho mejor....
el Detalle es que en frio al encender ..... el ralentí se queda muy "abajo" casi en 500 rpm .....(no le cuesta partir ni nada, pero se siente muy baja de rpm) la valvula que acciona subir las rpm funciona impeque, si el detalle que cuando está en ralentí la encuentro algo baja ....en alta, nada que decir... otra cosa
alguna sugerencia?, cuando hice toda la instalación, todo con negativo (batt) desconectado, y hace 2 días aplique con start y desconectar la batería (neg) por la noche para "resetear" ecu ....
pero no cambió mucho
alguna dato para aportar :)
Antiguo 29-06-2012, 20:09:14   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: CAI K&N y Ralentí en Hilux 2001
Estimados:
y con todas las mod que le hiciste, no tendras que modificar un poco el paso de gasolina de la inyeccion? pienso asi vagamente que quiza sea una solucion.
Consulta aparte, donde compraste las bujias iridium denso?? notaste mejoria en el andar de la camioneta?
saludos y gracias
Antiguo 29-06-2012, 20:10:47   #3
Bomb3r
Avatar de Bomb3r
Quizas tu área (sección) de admisión sea muy estrecha para la cilindrada de tu vehículo estas seguro que el kit es para el modelo?...ese motor es sobrealimentado¿?...
Bomb3r está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2012, 02:00:51   #4
Zorlac
saludos y gracias
Hola, no sabes que volvi a resetear ECU y se arreglo todo, anda impecable, era cosa de que se "acostumbrara" al nuevo flujo de aire
Las bujias Denso, las compre en USA, a traves de internet.
son las IK16, en la pagina de denso sale el modelo adecuado para cada motor toyota
Antiguo 01-07-2012, 02:03:23   #5
Zorlac
Empezado por Bomb3r Ver Mensaje
Hola, si, el KIT es el "adecuado" para el modelo, solo que para "hilux" no existe, sino solo para tacoma 2WD (en el caso de nuestro motores 2RZ-FE), por lo que adquirí un adaptador y corte un plástico maf de una admision de otra hilux que compre una vez, asi ancle todo y quedo perfecto.
Saludos, de hecho hoy solucione todo, ahh y el motor es aspirado
Antiguo 01-07-2012, 14:31:57   #6
emiliodin
hola
pienso que habria que cambiar la puesta a punto,adelantarla un poquito,para que se adapte a la nueva configuracion que tienes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:52:04.
