Antiguo 13-08-2012, 13:45:07   #31
Predeterminado Re: Sensor de O2
Me llama la atención que andas sobre las 12PSI .. andas con el factory turbo setup ?
Otra cosa que me llama la atención es que en un momento del primer video se ve que se va open loop cuando estás WOT y el AFR anda en 11.4 ( IIRC ) lo cual está bien ( si el wide band está bien ) y cuando está closed loop anda por encima de 12 .. lo cual también está bien.
De hecho hasta anda bastante fresco en 800 °F or so . . ( pyro )
Si, todo stock, pero con escape de 3", por lo cual entiendo que esta levantando mas presion.-
Voy a seguir el consejo de Cristian Mogara (Car Service Quillota) y voy a cambiar la bomba por una Walbro 255 High Performance.- o sea, ya la compre la verdad, jajja
Antiguo 13-08-2012, 15:42:30   #32
Cristian Moraga
de nada gonzalo
la verdad es que conseguir una puesta a punto con un wideband
no confiable es a lo menos complicado ,como te decía la bomba original
no creo que sea capaz con el boost que estas cargando (me pareció ver peaks de 13 lbs) una vez que reemplaces la bba y este operativa la w.band
podriamos despertar a la bestia
pd: te dio hipo al escribir mi apellido?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:53.
