Antiguo 16-08-2012, 12:17:09   #11191
MEX
El finde compadre, sin falta, lavadita con buen shampoo. te llamo el lunes para coordinar lugar y hora.
Antiguo 16-08-2012, 12:57:07   #11192
Banana
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
estimados tengo una duda:
para que sirve una manguera que va desde la tapa del motor (por ai donde estan las bujías) hacia la parte inferior del filtro de aire????
es la ventilacion positiva del carter, es para ingresar nuevamente los gases que se generan dentro del motor y reutilizarlos en la combustion
Antiguo 16-08-2012, 18:49:46   #11193
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
y q sucede si esta anda desconectada??
lo q pasa q el otro dia el mmotor andaba como ahogado y me puse a revisar y encontre esa mangera y se encontraba desconectada, la conecte y no se si fue idea mia o no pero el motor kedo parejito
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 21:06:06   #11194
Banana
obvio estaba chupando aire y con una mezcla no estequiometrica
Antiguo 16-08-2012, 21:16:56   #11195
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
maestro de los fierros
tengo una consulta
cuanto aceite hidráulico hace el sistema de un rocky mas o menos?
tengo pensado cambiar todo el aceite que eso aun no lo hago
pero no se cuanto hace el sistema
lo otro hay algún procedimiento para hacerlo ??
imagino que puede ser similar a los frenos?
Antiguo 16-08-2012, 22:52:05   #11196
Gio.Alvarado
disculpa pero eso efecta en el consumo del conbustible????
Antiguo 17-08-2012, 00:03:19   #11197
martinesco
La mezcla estequiometrica es la mescla ideal de 14.7 partes de aire por una de gasolina, si la mescla es muy rica en gasolina tendras un consumo mayor.
Antiguo 17-08-2012, 00:37:16   #11198
martinesco
tengo una consulta
Busque en el manual pero solo aparece el proceso de sangrado y los niveles, pero nada de la capacidad, en todo caso no creo que haga mas de 2 litros.
Antiguo 17-08-2012, 09:55:19   #11199
ALFOX
Estimados : WENA WENA....
Les presento mi nuevo proyecto con esta marca Daihatsu, ya que soy propietario de un rockito del 88 3Y 235 llanta original con 4°,desde hace un par de semanas.
Lo compre y esta en buenas condiciones para el año fue de uso estatal CARABIPACOS hasta 95 de hay un dueño que lo mantuvo hasta hace un par de años. ya que esta parado hace como 5 años. y ahora llega a mis manos a una restauracion a full.
Saludos pronto fotos
ALFOX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2012, 10:14:32   #11200
Banana
Empezado por ALFOX Ver Mensaje
bienvenido compadre, quedamos a la espera de las fotos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:36.
