Antiguo 04-10-2012, 10:10:37   #1
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado ECU Vortec V8 5.7
No he podido encontar cual es función del 5° enchufe (central) de la ECU Vortec V8 5.7. Hay modelos, segun año, que tienen los 4 conectores principales y otros que tienen un 5° mucho mas pequeño en la parte central.
Son compatible o intercambiable ambos?, se pierden funciones?, No arranca? ¿se puede hacer algun truco para utilizar el de 4 conectores en vez del de 5?.
cualquier info se agradece.
Chevy Vortec 5.7
Antiguo 04-10-2012, 10:42:22   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ECU Vortec V8 5.7
no recuerdo si es un opcional pero no se usa
es solo un jumper
que año es el motor?
Última edición por zamuray fecha: 04-10-2012 a las 11:01:01
Antiguo 04-10-2012, 14:04:57   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Si mal no recuerdo esa es la linea de comunicacion entre el ecm y el abs para tema de velocidades, y por las posiciones de los pines no son compatibles.
Antiguo 05-10-2012, 10:50:06   #4
A T X
Avatar de A T X
¿Pero la distribucion/función de pins de los 4 enchufes principales de ambos modelos de ECU es la misma?
siendo una adaptación el tema de abs no tiene importancia.
Antiguo 05-10-2012, 10:51:54   #5
A T X
Avatar de A T X
es solo un jumper
no lo recuerdo bien el año exacto pero hoy que estoy de vuelta en la ciudad voy a ver los códigos y n°'s de serie poara buscarlo.
¿ has intercambiado ambos modelos de ecu? ¿funcionan?
Antiguo 06-10-2012, 22:13:44   #6
luis el coyote
Cool Re: ECU Vortec V8 5.7
el lunes ando por el taller y buscare el manual para comprobar s son iguales o no.
guns:
Antiguo 06-10-2012, 22:14:51   #7
luis el coyote
Antiguo 06-10-2012, 23:19:30   #8
Cristian Moraga
Empezado por A T X Ver Mensaje
no sabría decirte estoy armando un vortec de 5 enchufes
y segun se,el 5to es un jumper,igual el que eche a andar
tiene pcm programada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:45.
