Empezado por JorgeEspinoza
Ya está arreglado...
El problema era el siguiente:
Coloqué 8 focos, .............
Gracias por vuestros comentarios
de todas formas un consejo aparte de revisar el voltaje de salida del alternador para verificar los aprox 14V vale la pena "conectar un amperimetro entre el alternador y la bateria, se encienden todas las luces y el aperimetro debe deflectar a un valor negativo (o sea la bateria entrega corriente al circuito) luego apagar todas las luces y posibles fuentes de consumo de energia y el amperimetro debiera deflectar a un valor positivo (o sea la batria se esta cargando o recibiendo carga desde el alternador) si bajo esta condicion marca sigue con un valor negativo entoces hay una fuga de corriente.
chau jor
