Antiguo 25-01-2013, 19:36:41   #1
bernardo09
Predeterminado problema en nissan d21
hola a todos, tengo un problema con una nissan d21 4x4, hace unos dias comenzo a dar tirones mientras va acelerando o se mantiene acelerada da la imprecion que se estuviece quedando sin bencina y cuetea lo extraño es que en las mañanas al estar fria anda todo perfecto como si nada pero al calentarse comienzan los jalones incluso en las tardes con la temperatura ambiente aunque no la ubiese ocupado antes al arrancarla de inmediato se presenta el problema he revisado filtro de bencina bujias cables de bujias, tapa de distribuidor bobina, cuerpo de aceleracion y los inyectores pero persiste el problema, espero que alguien pueda ayudarme, se los agradeceria.
bernardo09 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2013, 00:59:10   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: problema en nissan d21
mmm es una revicion completa de el sistema de encendido...
Antiguo 27-01-2013, 21:41:17   #3
inoxidable
Me pasaba lo mismo hace un par de años,le tiré carbuclean spray y comenzé a usar solo Shell v- power y nunca mas un problema,la mia es 96 y pasa la revision de gases sin problema.
Antes de eso la revisaron entera,con scanner,no arrojó ningun problema.
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2013, 23:49:24   #4
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
muy simple sulicion mejoraste le problema pero no tienes idea el del porque ...en el intento te pudiste mandar un condoro de 600 lks ...
Antiguo 29-01-2013, 00:12:10   #5
inoxidable
Suciedad,y falta de mantencion,solo eso,y por supuesto la mala calidad de las bencinas y mugre de los estanques,por eso utilizo shell v power o copec de alto octanaje.
Que problema asociado a eso?
Antiguo 17-06-2013, 23:36:24   #6
QUEZADAAD
Empezado por bernardo09 Ver Mensaje
hola a todos, tengo un problema con una nissan d21 4x4, hace unos dias comenzo a dar tirones mientras va acelerando o se mantiene a.......
Dale un reajuste al TPS, según instrucciones del manual. Saludos y cuéntanos te fue con la reparación ...
QUEZADAAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 01:03:48   #7
mauri
Bernardo tambien tengo una nissan d21 4x4, y tambien me sucedió algo parecido. lo que hice aparte de revisar, bujias, cables de encendido, limpieza de inyectores, cambiar tapa de distribuidor, rotor, etc. Revisa la bomba de bencina, o cambiala. Tambien cambia la tapa del estanque de llenado de bencina, y por ultimo cambia la bobina de encendido.
Ojala que te resulte todo bien.
mandame tu mail para intercambiar informacion sobre nuestras maquinas....
mauri está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:33:33.
