Antiguo 01-02-2013, 17:48:33   #11
Alesal
Predeterminado Re: filtro de particulas nissan navara
Tiene que ser bajo en ceniza, pocos sintéticos cumplen. Fíjate en el manual que especificación puede usar, probablemente ACEA C2, C3 o C4...el aceite Nissan original es ACEA C4 me parece se puede usar si el auto pide alguno de los otros (confirmar)
Este:http://www.mobiloil.com/USA-English/...ck_5W-40.aspx#
Antiguo 01-02-2013, 21:53:04   #12
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
el sistema dpf es un filtro que captura el particulado mas gruesa (visible) y este se genera en las bajas rpm del motor o aceleraciones innecesarias, con el andar del vehiculo se va saturando y por medio de un sensor de presion antes y despues del filtro determina el nivel de saturación y opta por indicarle al usuario mediante un testigo que necesita hacer una regeneración y para esto debes colocarla sobre los 3000 rpm para que la loza del dpf se caliente a un punto suficiente en el que el pcm genera inyecciones en el tiempo de escape para que el petroleo crudo queme los residuos y logre limpiar el dpf, por eso que al regenerarlo forzado mediante escaner e necesario cambiar el aceite ya que al quedar petroleo crudo en tiempo de escae, igual cae al aceite y eso lo degrada afectando sus multiples utilidades, es importante usar aceite dexos 2, y cuando no se dan las.condiciones en manejo normal y el pcm pide regeneración realizarla hasta su termino, no consiste en andar aserruchando el motor sino que mantenerlo sobre3000 rpm para tener un buen flujo de gases y poder lograr la temperatura optima de la loza, ha productos en el mercado que se agregan al estanque para limpiar el dpf, no los recomiendo, hay otros para limpiar el dpf sacandolo, aplicacion directa, es lo mejor, en lo personal cuando he debido limpiar un dpf saturado sobre el 80% y no permite forzar la regeneración por pcm, ls lavo con algun desengrasante fuerte y aplicarlo a presion previo.remojo, quedan como nuevos.
Antiguo 05-02-2013, 16:16:23   #13
Hay aceites para camiones sintéticos para filtros de partículas y regeneración.
Todo depende del uso.
Antiguo 05-02-2013, 17:10:47   #14
vmalejandro
Y que clasificación de aceite indica el manual? ya que al menos ese no cumple con ninguna de las ACEA CX, de hecho fíjate en en los contenidos de ceniza, azufre y fósforo, están por sobre las specs.
Y que fue de la Navara del post, estaría bueno saberlo...
Antiguo 05-02-2013, 20:31:49   #15
Alesal
El manual solo dice API CF -4, busque la botella sobrante y dice :
API CI-4 plus, CI-4, CH-4, ACEA E7/E4
Mobil 1 Turbo diesel pick-up 5w-40
Antiguo 06-02-2013, 09:40:37   #16
vmalejandro
Excelente, te salvaste de tener que usar aceite caro. Ahora, estás seguro que tienes DPF? Creo que Nissan lo eliminó en algún momento el 2011 y por ese aceite es probable que la tuya ya no lo traiga...mejor aún...
Antiguo 06-02-2013, 11:25:32   #17
Alesal
No encontre pa na barato el Mobil, son casi 7 lts. Voy a ver bien si trae.
Antiguo 04-03-2013, 00:28:26   #18
Paladin
Hola amigos,
Me pasa algo similar al amigo que inició este post. El Viernes 01-03 me fui manejando por la 5 norte a velocidad moderada y después de parar a comer algo primero se me encendió el testigo del "check engine" y al poco andar el testigo del filtro de particulas. Cuando llegué a destino leí este post y apliqué lo indicado, me vine entre 4ta y 5ta con las revoluciones sobre las 3000 pero los testigos siguen igual no mas.
A alguien se le ocurre alguna razón de el por que no me habrá funcionado esta cosa?
Muchas Gracias
Paladin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 12:17:55   #19
comendattore
tengo uno a la venta..completo hasta con escape
$700.000..
comendattore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 01:12:25   #20
luis el coyote
Como dato, liquimoly tiene un producto para limpiar dpf y la herramienta, es super sencilla la aplicacion y barato el producto, el valor de la mano de obra creo que dependera del vehiculo, lo usamos en 2 unidades y la verdad que en dpf semisaturado y otro con modalidad de emergencia, trabajo excelente y los dejo con nivel infimo de saturacion sin necesidad de regeneracion inducida.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:37.
