Antiguo 20-02-2013, 10:28:38   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: 4x4 para travesias??
Empezado por nacho183 Ver Mensaje
Por el precio que mencionas, y caracteristicas basicas para travesías ... entrarian a la pelea : 4runner, pathfinder ... y podria ser el Montero Sport.
Todo esos modelos compiten en su segmento. Similares capacidades de personas y equipaje.
.- 4runner = tiene harto aftermarket .- y upgrades accesibles. Automatica.
.- Pathfinder = poco aftermarket ... automatica
.- Montero Sport = marca mas que conocida por ti ... y la ventaja es que puedes encontrar uno mecanico x ahi ! ( no se como sera el tema de aftermarket )
* Por tamaño y confiabilidad tambien me gusta el Trooper 4 puertas.
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2802638
SALUDOS
Son ricos y de buena calidad, pero no están pensados en travesías, tiene suspensiones pensadas en comodidad (hay upgrades pero no son baratos), ademas están llenos de electrónica que tarde o temprano da problemas.
or otro lado las cajas automáticas generalmente no dan problemas..... pero si los dan son imposibles de reparar en ruta
Empezado por Sebas Ver Mensaje
y algo así? está mas que provad que los Y60 son muy buenas maquinas.
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2810163
También es buena alternativa, no necesita ugrades para darle, solo un poco de cariño...
Antiguo 20-02-2013, 11:31:48   #12
unimog-s
otro voto para el patrol y petrolero, esta la raja, con una buena mantención antes de usarlo estarás tranquilo y con maquina para mucho rato. y como dice kruger, no necesitas equiparlo, es un jeepaso, ademas es buena base como proyecto.
Última edición por unimog-s fecha: 20-02-2013 a las 12:16:34
Antiguo 20-02-2013, 12:10:24   #13
puchoco
claro ya hable con el dueño tendria que viajar a verlo.
se ve pasable y al parecer lo usaban de tranfer en el norte
Antiguo 20-02-2013, 12:18:48   #14
puchoco
El montero igual lo tengo en mente, pero lo que me hace darle un poco mas de vueltas es la electronica ya que una vez tuve un drama con ella al quedar por horas metido en el agua murio la ecu, se cambio esta y ya esta andando como si nada, por eso creo que tengo que ir por una opcion mas practica y que en ruta no requiera tanto manteniemto y con autonomia de combustible
gracias a todos por sus comentarios y ayuda
Antiguo 20-02-2013, 12:19:03   #15
unimog-s
creo que es una excelente base para lo que tu quieres, caja 5ta, motor 4.2 (nose si es turbo o no pero debe andar bien) si tiene detalles se los vas sacando con el tiempo nomas, serian detalles. saludos.
Antiguo 20-02-2013, 13:51:12   #16
puchoco
y de fabrica que maravilla traen? blokeo electrico central o que los y60
Antiguo 20-02-2013, 13:57:33   #17
tamarugo
Hola, lejos el que menciona sebass
no hay nada como ese vehiculo (aunque venga de cerca la recomendacion) y por la patente capaz que si sea volante original..mejor todavia. porque tuvimos un honda 91 y era DSxxxx
no te vas a arrepentir
si el motor es el td42 usa
12,5 lts de aceite
doble filtro de aceite
no usa correa ni cadenas el motor, usa piñones.
no es muy rapido pero a 100 viajas super comodo, ademas el techo high roof, a nosotros nos permite llevar cosas en el interior del techo adosadas a una jaula que le hicimos
usa 31 de fabrica, y le puedes poner 33 sin problemas, eso si se pone un poco mas chancho.
tiene espirales en las 4 ruedas y es MUY suave. los lomos de toro los pasamos a 80km/hr
los lockers de las ruedas vienen con modo auto y lock, asi que le puedes activar la 4H a cualquier velocidad.
tienes que mirar una perilla en el tablero que diga DIFF LOCK, significa que trae 100% bloqueo en el eje trasero, y si miras en el diferencial trasero desde atras a la derecha trae un bulbo con 2 mangueras de aire, mas un conector electrico cuando tiene bloqueo.
adelante solo trae LSD esos años (que yo sepa)
Última edición por tamarugo fecha: 20-02-2013 a las 15:26:16
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2013, 14:12:38   #18
Iñaki Urquijo
Empezado por puchoco Ver Mensaje
la tendre en mente 2 votos para la runner
X 3
Antiguo 20-02-2013, 14:23:21   #19
puchoco
buenas llame al vendedor, me comenta que era del ejercito el Y60 que el motor no posee fugas ni humea segun el me dijo que era basico y que no posee blokeos solo la 4h y la 4L pero me da la impresion que no sabe de los blokeos.
Antiguo 20-02-2013, 14:25:40   #20
semilleytor
Patrol o un TLC serie 80, son lo mejor q hay para travesías.. Mucho after, mucha confiabilidad, mucha capacidad de pasajeros, carga y arrastre, a parte de ser muy capaces on y off road...
PD: Ojo q Pathfinder SI hay con caja mecánica, y por lo demás son muy buenas maquinas..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:15.
