Antiguo 21-02-2013, 15:40:50   #21
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Sebas Ver Mensaje
y algo así? está mas que provad que los Y60 son muy buenas maquinas.
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2810163
Tiene una cara de cambio de volante que no se la puede .... Pero muy buena plataforma ....
Antiguo 21-02-2013, 15:52:18   #22
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: 4x4 para travesias??
Empezado por vitorio Ver Mensaje
te diría que no por dos cosas.....
1- La patente
2- El refuerzo en la alfombra al lado del acelerador para evitar el desgaste por apoyar el pie....
de bono, el corte del asiento delantero....
Antiguo 21-02-2013, 16:04:54   #23
vitorio
Avatar de vitorio
Me pillaste .. que hay con la patente ? sugiere importación directa? porque pasa por patente de zona franca también o no?
Antiguo 21-02-2013, 16:14:50   #24
Kruger
Avatar de Kruger
La patente DL XXXX coincide perfectamente con el año de inscripción, da la idea que llego nuevo a Chile y se inscribió normalmente
Antiguo 21-02-2013, 16:19:27   #25
vitorio
Avatar de vitorio
el 4240 sugiere zona franca... acá en Viña esta lleno de vehículos retornados por zona franca (marinos) y las patentes son generalmente así.... 6060 3830 2220 etc... por eso decía .. lo de las letras tienes razón pero como referencia yo tuve un auto 92 y era kfxxxx (?)... interesante en todo caso, habría que mírarlo por dentro el tablero probar el ac y ver la suspensión delantera y el cortafuego obvio.... donde trae la caja de dh originalmente? Por dentro o por fuera del chasis? Porque si es original de volante es una joya poco frecuente de encontrar cierto?
Antiguo 21-02-2013, 18:02:40   #26
puchoco
como les comente este vehiculo era del ejercito, luego fue de una sociedad que hacia viajes a san pedro de atacama y ahora esta en valpo con un nuevo dueño y quien sabe se viene a conce jajaaa
la tecera corrida de asiento es lateral no quedan mirando hacia el conductor si no quedan mirando de frente una a la otra.
Antiguo 21-02-2013, 18:17:03   #27
tamarugo
puchoco
este largo con td42 da 8.5lts de petroleo, sin carro, con carro con 400kgs da 7,5 a 8km/lt, y si le restringues la bomba te da facilmente 9,5km/lt de petroleo, el nuestro daba 11km/lt pero era demasiado y se calentaba al hacer subidas largas.
pregunta cuanto dan los bencineros nuevos y te daras cuenta porque no lo he cambiado...sobre todo para hacer viajes, nosotros aca en stgo no lo usamos nunca, demasiado alto, dobla poco, no entra en los estacionamientos subterraneos, etc.
el nuestro es cambio de volante, y personalmente revisamos todo el cableado del cambio de volante, y ahi anda...sin problemas, los cambio de volante normalmente traen mas accesorios (sun roof, bloqueos electroneumatico atras, deteccion de la barra estabilizadora trasera, espejos electricos, winche de fabrica,deflectores de viento en las puertas,y vienen en 24vdc todo, incluido las luces,tablero, etc).
ah preguntaste por los ejes H233B atras 33 estrias, diametro del eje equivalente a un dana60 o70, delantero H233B 31 estrias no recuerdo el diametro pero son muy gruesos.
la tercera corrida de asientos es igual a la segunda (mismo sentido), solo que tienes muy poco espacio en el maletero, por ese motivo nosotros corrimos el tercer asiento mas adelante para que caiga el refrigerador arb.
mirando las fotos yo diria que si es original volante al lado izquierdo ya que tiene la proteccion de la alfombra al lado del acelerador, si lo vas a ver fijate en el sector del copiloto la ventilacion del tablero, y en la alfombra de ese lado, pero como te digo que sea cambio de volante por lo menos para nosotros no tiene importancia.
juege,
Última edición por tamarugo fecha: 21-02-2013 a las 18:29:14
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 10:47:57   #28
Sebas
Personalmente me gusta mas el Y60, lo encuentro mas robusto y aperrado, el highroof, el doble eje rigido y la caja manual no es algo que se puda encontrar con facilidad, además que es diesel y como va la bencina... no deja de ayudar en algo al bolsillo.
Pero el vehiculo no es para mi jajaja
aunque tambien estan estos TLC que son bencineros que encontré en inet.
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2764319
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2735861
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2633043
saludos!
Antiguo 22-02-2013, 11:09:13   #29
Kruger
Avatar de Kruger
Bueños días
Otro Montero, los conoce, repuestos se encuentran, comodo, confiable
Suerte
hasta que se caen al agua salada.... (no es un problema solo de los monteros)
Antiguo 22-02-2013, 11:14:02   #30
puchoco
saludos!
el primero creo que se va el sabado a Osorno igual lo tenia como opcion, tiene unas crucetas que estan sonando.
los otros 2 links es el mimo vehiculo y fue de un usuario del foro que lo vendio y al parecer el actual dueño le saco algunas piezas para ponerlas a otro FJ 80 que tenia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:18.
