Antiguo 21-05-2013, 15:54:59   #1
puchoco
Predeterminado Que tal es la pahtfinder 3.3 AT año 99
Buenas consulto por ese modelo ya que un familiar posee una y no la usa posee 142.000 km aprox le dije asi como no quiere la cosa y la vendes, a lo cual me respondio si y en cuanto le dije, varata la encontre yconteste ah pero no tengo esa plata jajaaa
y me responde pagame la como puedas .
que tal es esa nissan nunca eh tenido un vehiculo nissan.
respuestos consumo fallas tipicas y que tal es su desempeño en offroad
No se que voy a hacer con tanto cacharro
Antiguo 23-05-2013, 19:35:01   #2
puchoco
Predeterminado Re: Que tal es la pahtfinder 3.3 AT año 99
alguien tiene info de este modelo porfa
Antiguo 23-05-2013, 19:49:35   #3
Rorro Salazar
Empezado por puchoco Ver Mensaje
Riiica!!! buen andar, amplia, comoda, suave, buena insonorizacion para la cabina. de mecanica si a sido bien tenida es eterna, lo que si, creo que anda harto menos que la 3.5 que es de 240 perritos bajo el capot, que es un detalle no menor, con un consumo similar......entonces.....mejor ir por la 3.5, pero no por eso es mala maquina, por el contrario, muy buena, pero si quieres power, la 3.5!
Slds cumpa
Antiguo 26-05-2013, 18:21:40   #4
puchoco
gracias rorro! consulta sera muy cara una mañana que tiene luego de 15 min andando en ella todas las agujas de los intrumentos se van al tope maximo y el de velocidad a cero luego de 5 minutos de pasa y sigue funcionando normal todo el rato me comenta mi tio que esto suele pasar mas en verano y en los dias de mucho calor cuekk!
Antiguo 27-05-2013, 12:07:17   #5
Foldon
Avatar de Foldon
Contactar con Foldon a través de MSN
Estimado, tuve la path 3,3 2000 AT que es la misma salvo la mascara, y muy rico andar, insonora casi, comoda como auto y aperra no para rockcrawling pero jeepea igual, solo ojo con la mantencion. La mia la compre y estaba casi nueva, todo funcionaba, el motor nunca ninguna falla ni filtraciones de nada, PERO, la caja murio ya que no habia sido mantenida correctamente y me toco el cacho, Resultado ,,DESARME.
el arreglo en nissan de la caja 1,5 mill + iva, y una usada 600 mil , pero sin garantia.. o sea shit.
Ahora tengo la 3,5 mecanica..otra cosa poco comparable en power y consumo. la mantencion un poco mas cara, un poco mas dura y con algo mas de ruido en la cabina, pero con 240 caballos corriendo quien no jajajajj
Mi humilde consejo, si sabes que el dueño mantenia la caja y aceites regularmente no deberias tener problemas, sino sabes, es una caja de pandora que no recomiendo a no ser que sea mecanica.
de motor son muy buenas, rara vez fallan, todo va en la mantencion, solo cuidado con esa caja AT, son eternas pero solo con buena mantencion, delicadas y fallan si las han tratado mas o menos, y te seguro que no te gustara el costo de reparacion de una caja at jeje saludos
Foldon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2013, 22:06:28   #6
puchoco
consulta sera muy cara una mañana que tiene luego de 15 min andando en ella todas las agujas de los intrumentos se van al tope maximo y el de velocidad a cero luego de 5 minutos andando sin parar la maquina se pasa y sigue funcionando normal todo el rato me comenta mi tio que esto suele pasar mas en verano y en los dias de mucho calor cuekk!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:40:57.
