Antiguo 27-05-2013, 02:54:00   #14101
chiguili
hola me presento me llamo jose luis soy de la ciudad de concepción . ante tenia un vitara 93 y llegue hasta un vitara 98 y lo vendí ase poco dias
a hora me compre feroza 1.6 año 99 y enotado algunos problema si alguien puede ayudar toda info es bien recibida jajaj
1. no tengo problema de temperaratura pero se escucha el radiado burbujear y devolvía el agua al deposito de agua lo cual lo mande a enbarillar el radiado y quedo igual y eso q vi al maestro enbarrillando el radiado cuento corto quiero cambiar el radiador del feroza lo e buscado por todo concep y no lo e pillado
2 en las mañana echo andar el jeep y parte pero se apaga altiro como q no llega bencina . hay beses q no me quiere partir y con el motor caliente como q se ahoga y tengo q empesar a acelerarlo barias beses hasta que parte otra ves .
3. no se si es normal e revisado los niveles de la caja cambio y todo normal. pero se escucha un zumbido en la palanca de cambio . y e revisado todo y no e logrado pillar esa falla y e engrasado los 4 rodamiento de las ruedas del jeep para descartar q era los rodamientos .
4. hay beses q pierde fuerza el jeep y como q quiere a tirarse a parar
y eso seria si alguien tiene experiencia con el feroza que me pueda ayudar toy recién conociendo esta maquina
chiguili está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2013, 20:10:32   #14102
crossroad
Hola, que aceite para el motor recomiendan para un Feroza del año 89 ? un 20w50 o uno mayor?
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 01:48:33   #14103
chiguili
hola soy nuevo en el foro me presento me llamo jose soy de la comuna de concepcion ante poseía un vitara del 93 lo renove y pase a un 98 igual lo vendi y a hora poseo un feroza del año 99 si alguien me puede ayudar .
tengo unos problema con el feroza
- le quiero cambiar el radiado ya q se escucha unos burbujeo y pensaba q estaba tapado lo lleve a embarillar y quedo igual lo cual e buscado por todo concepcion y no e encontrado. abra algun radiado q se pueda adaptar
- tengo un sumbido en la caja de cambio cuando entro a la primera suena como un rodamiento seco de primera pensé q era el rodamiento empuje lo cambie pero sigue igual
- hay abeses que en la mañana lo exo andar parte pero se apaga y tengo q acelerarlo un poco igual me pasa con el motor caliente hay beses q no quiere encender
si alguien tiene experiencia: con esta maquina que me pueda ayudar plz
Antiguo 28-05-2013, 02:15:05   #14104
chiguili
Icon Disaparo7 problema feroza
hola me presento soy nuevo en este foro me llamo jose y soy de la comuna de concepción ase poco vendi mi vitara 1.6 año 98 y ahora adquirí un feroza año 99 lo cual tengo unos problemas con la nueva maquina si me puede ayudar
ase poco enotado un zumbido en la caja de cambio cuando engancho ala primera suena un rodamiento seco y cambie el rodamiento de empuje y sigue igual los nivel de la caja de aceita están todo bien
- en la mañana cuando exo andar como q le cuesta partir le pego una acelera y parte altiro y me pasa igual cuando el motor esta caliente hay beses q no parte como q no le llega bencina alos inyectores
lo otro q e notado q el radiador suena como burbujas pensado q estaba tapado lo mande a embarillar y quedo igual y quiero asegurarme y ponerle un radiado nuevo pero no e pillado e buscado por todo concepción y si se podrá adaptar uno y de que vehículo
cualquier ayuda es bien recibida
Antiguo 28-05-2013, 06:08:37   #14105
perrofeo
Avatar de perrofeo
hola
amigos necesito algunos datos para poder terminar la mantencion a los frenos
delanteros del rocky
hoy me puse a desarmar todo para ver el estado de los rodamientos
y si avia agua dentro por que ya eran mas de 1 año sin mirarlos
y sorpresa tenian algunas gotitas de agua pero la grasa aun estaba
por otro lado los rodamientos estan buenos asi que se limpio todo
y cuando quesi armar las tuercas 54mm que apretan y el golillon con
muesca ya no dan mas por que se an apretado a golpes
el otro detalle no menor son las gomas de la pinza y del piston
estan para cambio urgente todas cortadas ahora entiendo
por que aveses no frena casi nada estaba super pegado todo
entonces resumiendo
donde puedo pillar
tuercas 54mm
golillon con muescas que van entremedio
gomas para los frenos delanteros del rocky
PD: muchas gracias por los datos y ayudas amigos
mmm esa golilla con muescas supongo que es la que asegura las tuercas, y si es asi yo nunca he encontrado para el feroza y no creo que me aguanten otro desarme asi que las tendre que mandar a hacer, con las tuercas con muestra en casa de pernos y las gomas del caliper como muestra en casa de frenos......
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 06:13:07   #14106
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por crossroad Ver Mensaje
Yo a mi Feroza todavia le hecho 10W40, pero si, he escuchado a varios que ocupan el 20W50 para sus bichos....
Antiguo 28-05-2013, 06:24:50   #14107
perrofeo
Avatar de perrofeo
Sres. Mi Hummer lleva mas de una semana sin tocar tierra asi que este Domingo (aprovechando que tengo libre), post Linares en el encuentro Daihatsu Owners, me dejare llevar hasta el cerro el Roble que despues de las lluvias debiera estar con barrito y seguramente nieve, por eso un llamado a los Daihatseros de la quinta y metropolitana por si se animan y sale algo.....
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 28-05-2013, 11:00:14   #14108
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
TOTALMENTE VERDAD LO QUE DICE
AYER BUSQUE PERO NADA
ASI QUE DEJE LAS PARTES DONDE UN AMIGO TORNERO
QUE MELAS ARA ALGUN DIA Y MIENTRAS VOY A ARMAR CON LO MISMO
MI ROCKY ES MI AUTO Y NO PUEDE ESTAR MUCHO TIEMPO PARADO
SALUDOS
Antiguo 28-05-2013, 11:01:33   #14109
1000TON
ESTIMADO DONDE ESTA UBICADO?
ESTE CERRO?
YO EL DOMINGO VOY A ANDAR POR LIMACHE
CASI TODO EL DIA
EN UNA DE ESAS LOS ACOMPAÑO CON TATOS NUEVOS
PARA PROBARLOS
SALUDOS
Antiguo 28-05-2013, 13:57:38   #14110
Angelo Lagazzi C.
Compa, segun recomendaciones del fabricante, y por el año ese motor trabaja con 20W-50 Mineral, trata de usar el Mobil o el Shell, en conduccion normal sin problemas le sacas 6000 y pico KM, y en conduccion forzada no debiera rendirte menos de 5000km, con un bidon de 4 litros alcanza justo y te sobra media tazita :)... a los ferozas mas nuevos (1995 pa arriba) trabajan con 10W-40 sin problemas, pero no es tu caso, saludos.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:52.
