para comenzar en el mundo off road??? hay repuestos???
gracias... atentos a sus comentarios y experiencia... |
El motor es el mismo del fronte y carry, el resto es un SJ, así que repuestos hay.
Suzuki nunca ha sido conocido por ser muy variado en sus mecánicas. |
#3 |
Gracias... Bueno ya lo tengo en mi poder... Tiene bastante fuerza... Lo probamos subiendo unas piedras y ningún problema... Tiene algunos detalles como es de esperar por el año... Lo primero que quiero reparar es el marcador de combustible... Si Alguien sabe como hacerlo me ayudaría mucho
Gracia... Y si alguien organiza unA salida que me avise para ir ganando experiencia Última edición por Sir_vampiro fecha: 13-07-2013 a las 12:04:36 |
gracias amigo... ya lo tengo en mi poder al final era un sj 410 con neumaticos hancook 235/75/r15... quiero hacerle algunos arreglos si alguien me puede ayudar dandome alguna guia de como hacerlo...
-arreglar el marcador de combustible... -quiero pegarle una levantada... ademas si alguien sabe alguna ruta para un novato con vehiculo std ojala en la sexta region me podria decir gracias... totales |
#5 | |
#6 |
Gracias por los buenos comentarios de la máquina... Más que otro motor me gustaría una caja de 5... Es recomendable???? Lo otro tengo neumáticos hancok 235/75/r15 al 80% están bien con ese ancho????
Gracias totales... Pd. Aunque suene tonto ahí alguna máquina que se llame "vampiro" por que así quiero ponerle al mío... |
#7 |
marcador de combustible reparado... con la sorpresa que tenia mas de medio estanque.... jajajaja
gracias... totales.... una imagen de mi bicho
Última edición por Sir_vampiro fecha: 14-07-2013 a las 20:20:31 |
#8 |
Edad: 32
linda tu maquina yo tmb tengo un sj410.
que es lo que tenia tu marcado?r el mio también esta fallando. |
#9 |
En el tablero no marcaba nada...
Lo primero que hice ver si el marcador estaba bueno... Atrás de la patente ahí un cable de color amarillo con ralla roja[en mi caso]... Con un enchufe redondo con plástico protector amarillo transparente... Ese es el del marcador... Lo desenchufe y con un cable de estos que traen los multitester le metí y la otra punta le hice Maza... Mágicamente subió la aguja del marcador... Hasta ahí todavía con el estanque puesto... De ahí sacar el estanque y ver el enchufe del flotador... Hice la misma prueba con el segmento de cable del enchufe al flotador y también subía la aguja. Saque los 5 pernos con bastante dificultad por el barro así que los solté con un Alicante primero. Una vez afuera revise el sistema.... Conecte todo el cable como debía ser y con un cable de estos para hacer puente conecte el flotador a Maza y no pasó nada con la aguja... Así que desarme el flotador y adentro ahí como una pieza plástica envuelta por un alambre de cobre muy delgado... Lo limpie y me eh cuanta que una latita que se mueve cuando sube o baja el flotador no hacía contacto con esta pieza... Así que con cuidado la doble hasta que topó... Antes de armar médi continuidad con un multitester y funcionó... Así que a armar y listo... Ojo al bajar el estanque que se puede cortar alguna de las mangueras... A mi me paso Gracias... Totales... |
#10 |
Edad: 32
gracias por tu respuesta, me sera de mucha utilidad
