Antiguo 11-02-2005, 10:22:24   #31
Empezado por Mulo
Es Santana español, Vs Defender ingles!!!
Tengo entendido yo!!! :)
Usa otros yugos o algo asi?...tanto cambian los componentes?...y los brasileños que usaran?....
Bye.
Antiguo 11-02-2005, 10:28:38   #32
Eduardo Raddatz
Segun me han contado, los santana españoles eran bien problematicos, no asi los ingleses. Pero esos eran los antiguos. Ahora las diferencias no las se y menos las del defender Brasilero.
En todo caso, los Santana antiguos tiran como tractor, pero hay que tener lucas para mantenerlos...
Detalles, sorry, no los se...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2005, 11:01:23   #33
Me pareció muy lindo el Defender con las Ground Hawg .. pero vamos a hablar de datos técnicos de los diferenciales Land Rover
Shaft Diam Splines Ratio
Front 83-93 1.11" 10 3.54 ( Rover Type )
" " " 93-on 1.24" 24 3.54 ( Rover Type )
" " Rear 83-on 1.24" 24 3.54 ( Salisbury Type )
Básicamente estos datos se aplican para todos los modelos .. según en año y comercialización ( por ejemplo USA ) varian un poco los años en los que cambiaron para 24 estrias adelante.
Así como en algunos V8, Series I, II, III, con Salisbury Type, vinieron con 4.70, como lo más reducido.
Así nos damos cuenta que no son diferenciales muy cototos que digamos.
Antiguo 11-02-2005, 11:04:31   #34
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
el Serie I no
tienes opcion de un overdrive o underdriver
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2005, 11:21:03   #35
Empezado por Daktari
el Serie I no
Explicate con eso de Overdrive o Underdrive .. yo comento solo de R&P en el mismo diferencial, no opciones de cajas o transfer ..
P.D. info extraida de ARB catalog 2002.
Antiguo 11-02-2005, 11:35:29   #36
Daktari
Avatar de Daktari
el chiste son las cajas transfer
el land rover fue hecho con un target agricola,con la transfer haces un monton de cosas
Santana no puede ser tan malo,la caja LT85 fue desarrollada por la fuerza aerea española,con un bloqueo neumatico,caja que llevaron las range classic hasta los 80 y algo
los landys son muy polivalentes,he visto hasta overcraft ,venian con un numero grande de presentaciones
de todas maneras los ejes tienen fama de malos ,como mencione en otro post,para competencias mas heavy (rainforest,sur salvaje) colocan diferenciales toyota ,nissan o volvo
aunque yo hasta ahora no he tenido problemas,solo revente unos satelites por andar saltando,y me parece que por la relacion,puedes andar con 33" relajado......no es mucho pero salva
yo soy fiel al manual y sigo usando mis 215/80
Antiguo 11-02-2005, 16:42:04   #37
FRANCO VITTORIO
fotos tengo pero en b/n no digitales, pero los kits que usan acà los encargan a http://equipe4x4.com. Muy interesante sus opiniones y conocimientos caballeros. Gracias Ciao
Nuevo Defender, ahora 110 Kronos General 6 31-08-2006 12:35:08
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 07:43:55
Defender 110 Javier Acuña Novatos 2 14-06-2006 11:34:11
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
Donde conseguir sincronizadores Defender 110 escudero4x4 General 4WD 2 28-09-2004 21:25:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:33.
