Antiguo 27-08-2013, 11:49:45   #11
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Predeterminado Re: Diseño de mi carro porta 4X4 y ATV.
Permisito...suscrito al proyecto porque se ve bueno bueno (como dirían las Bolocco)...
Exito con el carro y sigo tus avances.
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2013, 23:06:39   #12
hermanoslatournerie
Empezado por norske Ver Mensaje
Que buen proyecto, cuanto te costo la trailer jack y donde la encontraste.
Estimado la compre en una tienda nautica TECNOMAR, tienen muy buenos precios desde 28.000 a 70.000. Ademas e buenos precios para las luces del carro.
no se si sera muy pronto pero, como tienes pensado instalar los frenos???
Si los frenos instalar discos de freno de fiat fiorino y caliper del mismo, ya que tienen la misma apernada, luego instalar un actuador hidraulico de inercia pero electrónico.
Empezado por esanchez Ver Mensaje
Eduardo
Mañana subo las fotos, va bien la cosa.
Antiguo 30-08-2013, 13:49:58   #13
Martin Guerra
Buen carro. una consulta donde puedo encontrar la pata de soporte sin rueda.
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Bueno el día de hoy no fue muy provechoso fui a Santiago, a comprar unos tapa barros mas pro, para el carro pero el problemas es que eran demasiado largos, así que me quedare con los del carro donante.
También fui a unipper y mande a fabricar unas abrazaderas de 1/2 ya que voy a pasar el eje bajo los paquetes de resorte, por lo cual las originales las encuentro delgadas.
Aproveche de comprar la trailer jack. Espero trabajar el miércoles.
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2013, 02:29:15   #14
hermanoslatournerie
Empezado por martinguerra Ver Mensaje
En Metalcar, tienen disponibles. www.metalcar.cl
Antiguo 31-08-2013, 02:38:04   #15
hermanoslatournerie
Bueno esta semana se avanzo poco, lo primero se ensancharon los ejes, 50 cm, se pusieron guías y luego se soldaron. Lo mejor el grosor del eje 6 mm.
También me encontré que las masas ademas de ser bien reforzadas, encontré que traen grasera.
Ademas aprovechando mi hermano remato las soldaduras todo en 70/18 en 1/8, ya se coloco el tamdem, se soldó el lateral, el ancho definitivo 2.4 metros.
Antiguo 31-08-2013, 10:16:40   #16
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
consulta, técnicamente no habria sido mas aconsejable proyectar el perfil central de la lanza hasta el fondo del carro? te da mas seguridas en caso que no quede bien balanceado.
Antiguo 31-08-2013, 10:41:30   #17
hermanoslatournerie
El perfil central no esta colocado, pero solo el central va ir de tope al centro, recuerda que la lanza estará compuesta por tres tirantes, los laterales van soldados en dos puntos de la estructura.
Antiguo 03-09-2013, 01:56:56   #18
hermanoslatournerie
Hoy aprovechando que estaba en Santiago compre la hembra para el enganche del carro, para poder colocar un segundo carro.
Esta semana debería quedar todo soldado, para poder usarlo y luego de eso se pinta y se realiza el tema eléctrico.
Ya se ubico el tandem y se encontró la postura ideal para las dimensiones de este carro, en relación a la ubicación del vehículo 4x4 y la carga de un atv.
La idea del post, es compartir el diseño de un carro y publicar todas las medidas; así que pongo el dibujo con las medidas.
Antiguo 03-09-2013, 15:09:10   #19
jotaleo
Piensas poner coco de 2" ????
Y que tipo de frenos de inercia usaras...porque me decias que era de inercia pero con otro tipo de control???
Antiguo 03-09-2013, 16:22:30   #20
hermanoslatournerie
Adelante de 2" el sistema sera con con bomba de freno eléctrica, va conectada a la luz de freno. La hembra que compre es para instalar en el mismo carro para anclar un segundo carro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:38.
