Edad: 33
Junto con saludarlos me presento, me llamo cristobal y hace tiempo leo el foro pero ahora decidí crearme una cuenta y ser parte de esta comunidad ya que compre un ford U50 el cual deseo repararlo.
el motor esta funcionando pero la maquina no la tengo andando por que cuando lo remolcamos las ruedas traseras se trababan y de pronto las delanteras quedaban bloqueadas, lo lleve a un taller de frenos y me dijeron que no habían visto unos tambores en tan mal estado. Yo quiero cambiar el sistema de frenos pero para eso necesito adaptar unas masa de otro MODELO. QUE MODELO DE 4X4 PUEDO OCUPAR PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE FRENOS TANTO DELANTERO COMO TRASERA DE MI U50? quiero partir por los frenos y luego ir adaptando cosas para que funciona de buena forma. de antemano muchas gracias aqui les dejo unas fotos de la maquina :D Saludos ![]() ![]() ![]() ![]()
Última edición por cj.perez fecha: 03-01-2014 a las 11:44:50 |
Edad: 33
Nadie sabe que masas de rueda puedo adaptar para cambiar los frenos de mi U50? porfavor ayuda
#3 |
Hola cj.perez que linda maquina busca en www.rockauto.com personalmente no adaptaria nada solo reconstruiria los frenos con partes originales.Como lo hago para encontrar un jeep de ese estilo para reparar la idea es usarlo y disfrutarlo.Dame mas datos del jeep para buscar repuestos e info.
Gracias !!! |
#4 | |
Edad: 33
Ficha Ford OHC 4cl jeep ford U50 COD: motor ford 140 Aplicación en Jeeps a partir de 1976 en Brasil hasta el 83. Cilindrada: Cilindros 4 Combustíble: Gasolina Potencia (HP) : 91 @ 5000 rpm Torque máximo (kgfm) : 17,0 @ 3000 rpm Diámetro de cilindros (mm) : 96,04 recorrido de pistones (mm) : 79,4 Cilindrada (cm3) : 2.298 Taza de compresión : 7,8 : 1 Orden de inyección: 1-3-4-2 Tipo velas de inyección : 14mm capacidad. Entre-ejes (mm): 2.060 Comprimento (mm):3.440 Largo (mm): 1.710 Altura (mm): 1.740 Bitola trasera (mm): 1230 Bitola delantera (mm): 1230 Peso: 1.205 kg Carga útil: 250 kg Tanque: 39 litros desempeño Ângulo de entrada: 53ºÂngulo de salida: 38º despeje: 200 mm altura de vadeo: 500 mm Rampa máxima: 45º Diametro de giro: 11,7 m Consumo: ciudad: 5 km/l / 7 km/l carretera: 7 km/l / 8,5 km/l Velocidade máxima: 118 km/h 0 a 100 km/h: 23,3 s transmición La caja de cambios es marca EATON Clark brasilera de 4 cambios 1°- 3,569 2°- 2,378 3°- 1,531 4°- 1,000 Ré - 4, 229 Caja de transferencia: normal - 1,000 reducida - 2,460 Diferencial : 4,890 diferenciales Dana 44 de 19 estrias coronas 4.89 |
#5 |
Edad: 33
En ls pagina que me diste no encontre repuestos pero aqui estan los datos:
#6 |
Hola gracias por los datos de todas maneras pregunta en http://www.italfrenos.cl/ sucursal Gran avenida.
#7 |
