Antiguo 05-03-2014, 17:37:29   #11
abrusoni
Edad: 60
Predeterminado Re: Consejos varios para levantar Vitara 1998
Hola, ayer fuimos a la revision tecnica y nos rechazaron por alineacion.
Cuando instalamos el kit de suspension le pusimos unos pernos exentricos en la base del amortiguador delantero para, justamente, poder alinear bien, luego alineamos pero en el lugar donde compramos los neumaticos (capaz que no hayan hecho bien algo o bien con los meses se desalineo).
Alguien tiene algun dato de donde puedan alinear bien y saber que hacer con la alinacion al estar levantado? (me refiero a saber como ajustar el perno exhentrico o bien ovalar un agujero del amortiguador que dicen en los foros).
Saben si lograre pasar la revision alineando?
Hay alguien con levanter de 2" en suspension que tenga dramas en las revisions tecnicas?
Angelo.
abrusoni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2014, 18:03:24   #12
Nveigahe
Empezado por abrusoni Ver Mensaje
Angelo.
Llevalo a revisar a algun lado donde tengan buenas máquinas y revisen que no tengas juego en algún terminal o en el brazo auxiliar, se te carga para algún lado?
Nveigahe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2014, 18:55:12   #13
abrusoni
Edad: 60
Empezado por Nveigahe Ver Mensaje
Hola, gracias. No se carga para ningun lado. Anda muy bien.
Antiguo 11-03-2014, 16:46:08   #14
abrusoni
Edad: 60
Finalmente fue puro susto: lo alineamos y paso la revision tecnica.
Todos los valores dentro de los parametros....increiblemente bueno esta el Vitara.
Angelo.
Antiguo 12-03-2014, 01:31:06   #15
buzoipa
atr el vitara!!, que kit compraste y donde?
sl2
buzoipa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2014, 11:31:52   #16
Nveigahe
Angelo.
Buenísima....Yo compre el mismo kit tuyo pero todo es torneado en aluminio....!!!
Esas llantas donde las compraste? que ancho son y que medida de neumático usas?
Antiguo 17-03-2014, 16:01:11   #17
abrusoni
Edad: 60
Empezado por buzoipa Ver Mensaje
sl2
Hola, los kit de levante de suspension y el body lift fueron comprados en USA en Low Range Off Road (me toco ir a USA por trabajo y me los traje). El kit de suspension lo instalamos nosotros en la casa pero el body lift me la gano y lo instalo TPC. Buscalo en Facebook TPC4x4 estan en Independencia.
Angelo.
Antiguo 17-03-2014, 16:10:03   #18
abrusoni
Edad: 60
Hola, las llantas las compramos en Movicenter, un local Amarillo que creo es Llantas del Pacifico, nos costaron $ 120.000 las 4 llantas. Son de 8 pulgadas de ancho.
Los neumaticos con 30x9.5 R15. Tratamos de poner espaciadores (los desplazadores de llantas) pero toparon y los tuvimos que sacar. Con levante de 2 pulgadas de suspension y 2 pulgadas de body lift, esos neumaticos estan al limite.
Angelo.
Antiguo 26-03-2014, 16:08:11   #19
Nveigahe
Tengo pernos camber para vender en 12, 14, 15, 16 y 17 milímetros a $15.000 el par por si alguien necesita.
Antiguo 30-09-2015, 01:15:20   #20
msalazar
Hola, algún dato de mecánico para vitara?
msalazar está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:07:26.
