Antiguo 18-12-2014, 18:12:22   #1
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
Predeterminado Experiencias con chip de potencia en vehículos diesel
Estimados,
Tengo ganas de colocar chip en mi hilux 2.5 2011. Alguien tiene alguna experiencia sobre estos chip de potencia ? Pro y contras ??
Es llegar y colocar el chip ? o se debe modificar algo más ?
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2014, 15:22:36   #2
fernandogarcia
Edad: 71
Predeterminado Re: Experiencias con chip de potencia en vehículos diesel
Empezado por Churri-Pilme Ver Mensaje
Estimados,
Hola.
Yo he "reprogramado" el computador de un Mahindra diesel y el resultado fue espectacular. En cambio, hice lo mismo con un suzuki bencinero y casi no se notó loa diferencia. Consulta a Felipe en TEKNIC, al 099494031, el lo hace.
fernandogarcia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2014, 01:10:06   #3
andres785
Yo programe mi Renault megane RS en Teknic y fue un desastre, luego de unas horas poniéndole la pata se bloqueaba y no pasaba los 80 km/hr. Había que desconectar la batería y se reseteaba. No lo recomiendo para nada.
Luego compre un chip para mi Mazda BT 50 nueva y no funciono, fallo a los 100 kms/ hr. Prendiendo todas las luces y no pasaba los 110 km/hr.
Finalmente tuve que devolverlo, no hubo solución.
Si tienen un dato bueno bienvenido pero te cuento mi experiencia y 2 veces.
Antiguo 20-12-2014, 14:58:35   #4
John McKlane
Empezado por andres785 Ver Mensaje
Yo le puse a una ssangyong actyon sports y pela forro hasta en tercera. Lleva 30.000kms y cero drama. Además lo he probado en ranger 2.5 bt-50 y hilux. Todas diesel y los resultados son increíbles. Mi cuñado me copio en una bt50 y esta feliz con 20.000kms. Ojo que la hilux lleva 40.000 y no tira tanto más pero quedo mucho más económica. También chipee la tundra, pero los bencineros casi no se nota(no vale la pena) los diesel los hice con Eduardo de dieseltuning.cl
Si lo haces en un mal lugar obvio que no resultará, y Renault falla hasta recién salido del concesionario, son un water. Mis humildes comentarios de primera fuente.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2014, 15:39:23   #5
andres785
Todo bien tu experiencia pero la falla del Renault fue por la reprogramacion no por falla del auto, en la Mazda me paso lo mismo
Un RS no es ningún water, el auto anda súper bien
Mande un correo a diesel tuning veremos como me va con la Mazda ahora
Última edición por andres785 fecha: 20-12-2014 a las 16:45:33
Antiguo 22-12-2014, 09:46:14   #6
Depende mucho del chip .. no todos son iguales ni hacen lo mismo ..
Los más básicos solo aumentan la presión del riel ( fuel pump ) para más diesel .. lo que esto hace es que los EGT's se vayan a las nubes cuando le estás dando pata firme y la ECU se pone en Crawl mode ( safe mode ) hasta que bajen los EGT's .. algunas como han mencionado hace falta hacerle un hard reset.
Otros Chips más elaborados, mejoran el AFR subiendo fuel pressure, alargando el pulso, controlan timing y boost .. estos claramente son más seguros, ya que elevan la potencia entregada de manera más balanceada.
Antiguo 23-12-2014, 14:16:42   #7
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
Estimados,
Instala esos que modifican la señal del riel , son los mas economicos y los con mejores resultados.
El unico contra es que en el caso tuyo ( riel denso) despues de un tiempo de uso puede morir el sensor por el cambio de rango de Voltaje, es una loteria y lamentablemente el sensor no viene solo , se suministra con el riel y ud. debe cachar lo que vale un riel...jejej
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2014, 10:08:53   #8
Ricardo_dh
yo me cuelgo al tema
y veo que comentan sobre potenciación de motores con common rail
yo poseo una dmax TD
con inyector bomba de apenas 130HP y turbo fijo.
no se como potenciarla electronicamente, le hace falta la chispesa (dijo el otro)
alguien que me pueda orientar?
ahora solo me voy a limitar a recuperar los Hp perdidos por el uso y el tiempo
osea una buena mantención limpieza inyectores etc...
ademas voy a suprimir el paso de la EGR con el fin de ganar un par de HP mas
total aquí en concepción no se miden los NOx.
leí por ahí cambiar el timming de la bomba pero no me atrevo a eso.
subir la presión? no se como hacerlo
poner otro intercooler mas grande y mejor localizado sale muy caro.
necesito ayuda para ver la parte de electrónica, aunque se que es poco lo que se puede hacer.
Saludos a todos
Ricardo_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2014, 14:18:30   #9
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Churri yo a mi hilux 3.0 le puse el chip dieseltunning y mejoro bastante.
Vendi mi camio y tengo el chip y creo que le sirbe a la 2.5.
Es de dos canales.
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2014, 14:22:23   #10
Churri-Pilme
Empezado por Rodrigo Bachmann Ver Mensaje
Es de dos canales.
Te mande PM !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:42.
