#11 | |
No entendí, ¿tu Nomade es aro 18 y quieres bajar a 17 o viceverza? Si quieres aumentar el despeje del suelo, no queda otra que instalar un kit de levante. Pero son caros y escasos. Para manejo normal en D, puedes pasar a 3, 2 o 1 sin dejar de acelerar. La caja tiene sensores y no te dejará enganchar un cambio mas bajo si se exceden las rpm. Pero no debes abusar. Si sientes que pierde fuerza y no acelera mucho a 4500msnm, debes usar la reductora (4L Lock) y palanca en 3, 2 o 1 si es necesario. Que sea automática no es la causa que sea ponga lenta, es el efecto de la falta de oxigeno por la altitud. Revisa el filtro de aire, puede estar muy tapado. Para cambiar de 4H a 4L Lock, debes parar, y hacerlo en neutro. Esta todo descrito en el manual. Saludos Última edición por megabloc fecha: 25-08-2015 a las 19:56:56 |
#12 |
Nuevamente gracias principalmente por las indicaciones.
Mi GN tiene aro 17 y mi intención es cambiarle con el aro 18, vi alguna GN con aro 18 y se ven muy bien estéticamente, por tal motivo en algún momento consulté si había alguna restricción técnica y lógicamente de seguridad, en realidad es la primera vez que tengo una maquina automática antes tuve una Scorpio de mahindra mecánica 4x4 con bencina o gasolina de 2.2, trepando no tenia problemas. En la próxima que me toque trepar pondré en practica las indicaciones de utilizar la reductora. Yo les escribo desde Perú, como Uds bien saben nuestro país con su geografía agreste y variada tiene carreteras con cumbres mas de allá de los 4800 msnm. saludos. |
#13 | |
Siguen las coincidencias, antes también tuve un mahindra Scorpio, pero el mio era 4x2 diesel 2,2. Saludos al Peru. |
#14 |
Estimado, te comparto mi experiencia GN AT 2014 4x4
el neumatico original es 225/60/r18; la presión del fabricante recomendada es de 35 psi; sin embargo, eso no funciona en chile debido a la calidad del pavimento. Te recomiendo que utilices 30 psi en ciudad (ojo la presión de los neumaticos siempre la debes hacer con los neumaticos frios, si lo haces luego de transitar unos km siempre te marcaran sobre 40 pues la presión con la temperatura aumenta). En relación al cambio de llanta y neumatico, todo depende del uso que quieras darle..... el neumatico que tienes actualmente es Dunlop Sport y está pensado principalmente para uso urbano ; funciona muy bien en pavimento, alta velocidad y dias de lluvia. Pero si lo que buscas es realizar actividades de manejo 4x4 más "extremas"; debes bajar la llanta a r16 y buscar un neumatico AT. Yo con los Dunlop realicé sin problemas rutas de tipo "paseo" por embalse el yeso y algunos cerros; pero en rutas más complejas como gas andes y el rio maipo quedarás un poco corto de neumatico, pues no tienen buen comportamiento en barro y se cortan con las piedras. Tienes que ver bien el uso que le darás al vehículo, yo lo ocupo para off road un poco más pesado y la "configuración" actual es: Levante de 2" Neumatico BFgoodrich AT 245/70/r16 (no entra sin levante) Protección Inferior Rival Y para el que le interese (tengo a la venta las llantas r18 y los neumáticos jeje) |
#15 | |
Me interesa tu levante y neumáticos que pusiste, podrias subir unas fotos para ver como quedó ese nomade y el dato que levante pusiste o el taller. Saludos GN III AT 2.4 Standard |
#16 |
#17 | |
Tengo una GN 2.4, aro 17, permiteme hacerte la siguiente consulta: Al cambiar el aro 17 por el aro 18, el diámetro final de la llanta aumenta en una pulgada? o solo aumenta el diámetro del aro y disminuye el diámetro del neumático, quedando el diámetro final igual mi intención es aumentar la altura del vehículo, lógicamente sin afectar la performance y la seguridad. Saludos. |
#18 | |
#19 |
Estimados, en relación a sus preguntas subo una imagen de cuando estaba standar.
225/60 r18 (Gnomade 2.4 AT) https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.ne...ea119c565e45e7 y ahora, con levante de 2 pulgadas, cambio de llanta a r16 (no encontraran neumáticos AT para llanta original r18) Neumatico Bfgoodrich 245/70/r16 el 245/75/r16 toca al doblar https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.ne...849e8defaf01c2 Saludos!!! |
#20 | |
La principal respuesta depende del uso que darás a tu vehículo; para uso urbano la llanta 18 es "bonita" y tiene neumatico sport (menos ruido y mejor compartamiento con lluvia y altas velocidades)... Para uso offroad, llanta 16 y neumatico at o mt... pero tendrás mas consumo y mayor ruido. |
