Antiguo 21-04-2005, 01:04:05   #11
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por toyotero_calama
Eso de escanearlo me intereso, como lo puedo hacer
AQUI ESTA CON UN SIMPLE CLIP SE AHORRAN UNAS LUKAS solo para los 22RE
Unir como se muestra los terminales "E1" con "TE1" con la chapa de contacto en "off" luego das contacto y veras que se enciende la luz del check engine ...................infinitos parpadeos seguidos significa que no hay codigo de fallas.
ahora un parpadeo de la luz "check engine" seguido de una pausa serian 10(decenas) y los parpadeos seguidos serian 1 (unidad)....haber si me explico...........
@...........=10
@...........@@=12 entiendase @=parpadeo luz check engine
@......@.......@=21
@......@.........@@=22
@......@.........@..........@@@@=34
Y asi sucesivamente ahora una vez que tiene el numero revisar la sgte tabla:
11:
LOSS OF POWER SUPPLY TO ECU
--IGNITION SWITCH/CIRCUIT
--MAIN RELAY/CIRCUIT
--ECU
12:
RPM SIGNAL-NO SIGNAL TO ECU FROM DISTRIBUTOR ("Ne" OR "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED
--DISTRIBUTOR/CIRCUIT
--STARTERSIGNAL CIRCUIT
--IGNITER/IGNITER CIRCUIT
--ECU
13:
SAME AS ABOVE BUT AFTER ENGINE HAS RUN AT 1,000-1,500 RPM
--DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR CIRCUIT
--ECU
14:
IGNITION SIGNAL--NO "IGF" SIGNAL TO ECU
--IGNITER AND IGNITION COIL/CIRCUIT
--ECU
21:
OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL
OPEN OR SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR SIGNAL
22: (ojo con este toyotero)
WATER TEMPERATURE SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN WATER TEMP. SENSOR SIGNAL
--WATER TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT
--ECU
24:
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN INTAKE AIR TEMP. SIGNAL
--INTAKE AIR TEMPERATURE CIRCUIT
--INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
--ECU
25:
AIR/FUEL RATIO LEAN INDICATOR--LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR
--INJECTOR FAULT(S)
--FUEL PRESSURE
--OXYGEN SENSOR
--AIRFLOW METER OR MAP SENSOR
--IGNITION
--ECU
26:
AIR/FUEL RATIO RICH INDICATOR
--SAME AS ABOVE
--COLD START INJECTOR
27:
SUB-OXYGEN SENSOR CIRCUIT OR SUB-OXYGEN SENSOR HEATER CIRCUIT
--SUB OXYGEN SENSOR/HEATER/CIRCUIT
--ECU
28:
No.2 OXYGEN SENSOR/OXYGEN SENSOR HEATER
--SAME AS CODE 21
31:
MANIFOLD AND/OR AIRFLOW METER SENSOR SIGNAL CIRCUIT
--AIRFLOW METER/CIRCUIT
--MANIFOLD PRESSURE SENSOR/CIRCUIT
--ECU
32:
AIRFLOW METER SIGNAL (VANE-TYPE)
--AIRFLOW METER./CIRCUIT
--ECU
34:
TURBOCHARGER PRESSURE--ABNORMAL TURBOCHARGER PRESSURE
--TURBO CHARGER
--AIRFLOW METER/MANIFOLD/TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR
--INTERCOOLER SYSTEM
--ECU
35:
TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR SIGNAL
--TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR
--ECU
41:
THROTTLE POSITION SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN TPS SIGNAL
--TPS SENSOR
--TPS SIGNAL/CIRCUIT
--ECU
42:
VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL CIRCUIT--NO SPD. SIGNAL FOR SEVERLA SECONDS
WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD (TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
--SPEED SENSOR/CIRCUIT
--ECU
43:
STARTER SIGNAL--NO "STA" SIGNAL TO ECU UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800RPM
--ECU
51:
SWITCH SIGNALS
IDL (tps) CONTACTS OFF, NEUTRAL START SWITCH OFF, A/C SWITCH "ON" SIGNAL TO ECU
WITH DIAGNOSTIC CHECK CONNECTOR SHORTED
--A/C SWITCH/CIRCUIT
--A/C AMPLIFIER
--TPS/CIRCUIT
--NEUTRAL START SWITCH/CIRCUIT
--ECU
52:
KNOCK SENSOR SIGNAL--OPEN OR SHORT IN KNOCK SENSOR SIGNAL
--KNOCK SENSOR/CIRCUIT
ECU
53:
KNOCK CONTROL SIGNAL IN ECU
--ECU
71:
EGR VALVE MALFUNCTION--EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL
--EGR SYSTEM
--EGR GAS TEMPERATURE SENSOR/CIRCUIT
72:
AIR CONDITIONER COMPRESSOR RELAY/RELAY SIGNAL
--A/C COMPRESSOR RELAY/CIRCUIT
--ECU
ESO SERIA no mas
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 01:33:26   #12
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
eso seria , recuerda que los codigos que vas a leer son los que almacena la memoria por lo cual anotalos y borra la memoria desconectando la bateria por algunos segundos , despues pon en marcha la camioneta nuevamente y vuelve a leer los codigos y ahi te va a salir con mas exactitud cual es la falla , aunque es usual que salgan varios codigos ya que una falla lleva a otra asi que no te asustes si salen varios.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2005, 02:03:19   #13
Buka
buena info, pero que lata que no sirva pa la 2RZ :( , alguien puede aportar las tablas de codigo para este modelo :?:
Antiguo 21-04-2005, 02:07:18   #14
culeque
este sistema de scanes es solo para los que tienen norma OBD I , los con OBD II no sirve solo con scaner legal se logra
Antiguo 21-04-2005, 15:42:33   #15
Jaime_Rivera
Empezado por Buka
Las tablas de codigos las puedes buscar en internet el problema es que no puedes obtener los codigos sin SCANNER ............. :? :?
J.R
Antiguo 21-04-2005, 19:52:53   #16
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Jaime_Rivera
Empezado por Buka
J.R
Realmente impresionante muchas gracias y vamos a revisar ahora que arroja.
Antiguo 22-04-2005, 11:47:30   #17
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
mi hilux andubo con eso mucho tiempo,... limpie inyectoes y me desarmaron y limpiaron el cuerpo de aceleracion y wa dejo de pasar.-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2005, 01:40:46   #18
Juan Luna
Empezado por culeque
Hola , a mi me pasaba lo miso y resulto ser una manguera de vacio que tenia una perforacion. Si las revisas y estan todas bien conectadas y sin fisuras hasle el famoso Chekclip que no es mas que puentear con un cable en el enchufe del scaner y ver los codigos en el tablero . avisa si nesecitas sabere en cuales terminales hacerlo y los codigos.
SALUDOS
Hola te las mandaste con el datito ami toyita se le prendio el check engine y me arrojo el codigo 42 y 71 aunque Jaime puso el listado de codigos pero quede igual. echame una manito plis con la traduccion o que mierd significan esos codigos gracias.
En el curso de ingles fui compañero de Lucho Jara.
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Caja Hilux + Doubler Hilux - Dana 18 Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-09-2006 11:28:13
Problemas En Mi Carburador De Hilux..... Mad-Max General 4WD 12 06-02-2006 15:43:22
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:02.
