Antiguo 04-05-2005, 22:34:53   #21
LAB
nop
Antiguo 05-05-2005, 00:12:26   #22
Giovanni
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por JPVM
Empezado por pato castro
parece que la mejor opción es el tipico traje amarillo y poca ropa abajo para no asarse, total cuando llueve no hace tanto frio, elfrio llega cuando para la lluvia
Bien Willy Duarte
(%&#@) que estamos viejos, te apuesto que 2/3 del foro ni cacharon la talla
Yo no la cache :? ...
Tata JP :wink:
Antiguo 05-05-2005, 00:19:05   #23
Giovanni
Siguiendo con la línea del topic... nsotros llevamos años tratando de solucionar el problema para las motos. No existe nada de nada... Concuerdo con lo que dicen lo mejor son mudas diarias y tratar de mantener los pies calientes con un buen juego de zapatos, tratar de salir seco imposible.
Ahora para tratar de reducir el tiempo de empape, lo mejor es:
-Un traje completo para esquiar impermeable (en ropa usada hay unos muy buenos y baratos :wink: )
-Encima un impearmeable amarillo clasico.
-Las muñecas y los tobillos sellados con Ducktape. (esto sirve solo el primer dia, el segundo dia ya el Ducktape no agarra en nada )
-Tener un par de Cuellos cototos de esos para esquiar y una vez que se empapen estrujarlos.
-El casco es lo mejor para el frio de las orejas y la cabeza.
Ojo que esto es para las motos, no se si sera practico jeepear adentro de un traje de nieve... y con casco.
Antiguo 05-05-2005, 01:22:51   #24
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
holas
yo voy bastante a la cordillera,la verdad es que por muchas cosas gringas,tienen un par de cosas que sirven,lo demas es bull.........
he usado zapatos con gore-tex north face y se pasan igual (ademas ningun north face es cramponeable,merrell hay un solo modelo cramponeable)
zapatos cototos ,arriba de 100 lucas,si empiezas a buscar cosas de high tech,es mas que nada si vas a hacer cosas muy tecnicas (un ascenso cototo)pero para la actividad que planeas hacer,no conviene invertir casi 1000usd o mas en equipo
o sea en vez de unos zapatos scarpa ,mejor unos bototos de goma duct-tape y listo :wink:
compra un impermeabilizante en una tienda de montaña (dako,la cumbre andes (sorry) gear , justclimb),yo impermeabilizo hasta los calzoncillos
lo importante en el frio es el asunto de la transpiracion,yo creo que en lluvia ,bien cubierto no tienes problemas ,y en actividad fisica constante no vas a estar,asi que transpirar mucho no creo,lo importante es no sudar en exceso y que te agarre el frio,ahora ,ese caso puede llegar a ser peligroso con muy bajas temperaturas
yo se que hay marcas y marcas,pero bien en gustos no hay nada escrito
aca hago un poco de propaganda jejeje
algunas cosas de los gringos no son bull.........
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2005, 09:07:15   #25
Crsitian, te manejai con outdoor gear . ademas esa carpita Mtn. Hardwear es top. Vamos a tener que echarla a la pelea con mi TNF Expedition 35
Antiguo 05-05-2005, 14:37:06   #26
Yo no caché la talla .. y sip están todos muy viejos ..
Para el asiento, bolsas negras (para basura, de las buenas ) extra grandes de 30 Gal, una para el respaldo y otra para el asiento, nada más que agregar.
Creeme que cuando subes al auto luego de quitar 4 cadenas 37" hartas en barro no hay mucho que te pueda salvar.
Antiguo 05-05-2005, 18:33:46   #27
Wile
Contactar con Wile a través de MSN
Vestimenta por capas
La vestimenta por capas se ha impuesto hoy en día como la mejor solución. Así pues, con una camiseta térmica (aleja la humedad del cuerpo, secando la piel), un forro polar (retiene el calor) y la chaqueta con membrana (impermeable, transpirable y protector contra el viento), cubriremos todas nuestras salidas.
Según la época del año o las condiciones de la actividad a realizar, las combinaremos todas juntas o por separado obteniendo así el mejor rendimiento.
  • La 1ª capa (ropa interior). Aleja de la superficie de la piel la humedad producida al sudar, evitando así la sensación de estar empapados. Estar secos es fundamental para evitar el riesgo de congelación.
    La 2ª capa (prendas térmicas). Retiene el calor producido por el cuerpo entre las cámaras de aire que forman sus tejidos.
    La 3ª capa (membranas impermeable-transpirables). Protege contra el viento y el agua.
La primera capa puede ser de capilen, es muy buena y te va a mantener seco. Si se moja se seca puesta y no se enfría. En la tienda Patagonia puedes encontrar guantes, camisetas, pantalones y calcetines de este material. No recuerdo cual es su dirección en Santiago.
La segunda y tercera capa, la puedes encontrar en www.lacumbreonline.cl tienen marca Mountain Hardwear que es excelente
Nota:
La finalidad del sistema de vestir por capas es la de evitar los 4 tipos distintos de pérdida de calor:
  • Convección. El aire frío penetra y circula por el interior de la prenda, desplazando y expulsando el calor hacia el exterior. Una envoltura impermeable, cierres en los puños, tobillos y cuello y cordón ceñidor en la cintura, impedirán la salida de calor corporal y la entrada del frío exterior.
    Conducción. Al entrar en contacto con superficies frías, como por ejemplo al sentarnos encima de la nieve, perderemos nuestro calor a través del tejido. Se evita gracias a las protecciones en las zonas de contacto de los guantes, calzado y pantalones. Evitando que la prenda se moje y absorva agua, también reduciremos este efecto.
    Evaporación. A bajas temperaturas el sudor representa un serio problema. Las moléculas de agua del sudor que se filtran a través de las prendas quedan embebidas por el tejido, convirtiéndolo en un perfecto conductor del calor corporal hacia el exterior. Por esta razón es importantísimo suprimir la humedad de la superficie de la piel.
    Radiación. El cuerpo convierte los alimentos en radiaciones infrarojas que irradian de la piel en todas direcciones. Sólo las texturas compactas pueden interceptar estas radiaciones, que transformándolas en calor, lo mantienen entre las capas.
Slds Aníbal
Wile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2005, 10:21:31   #28
matador
Edad: 61
yo lo caché...toy a medio camino de jubilarme...
Antiguo 06-05-2005, 10:57:28   #29
jorge avaria
era peladito y nunca le atinaba jajaajajaa
Antiguo 06-05-2005, 11:16:25   #30
Empezado por Giovanni
Empezado por JPVM
Bien Willy Duarte
Tata JP :wink:
Era el tipo que leia el tiempo cundo JPVM esraba en la U y Yo todavia no nacia.-
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
10º Raid Primavera 2006 Dunas de Atacama Eduardo Olave Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1204 21-06-2007 16:16:23
Paseo-Cumpleaño Zanku-Gui-Jeepeo-Mariscal...!!!6 Abril Ritoque Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 344 25-04-2007 15:41:40
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 03:26:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:48.
