Antiguo 19-06-2005, 11:41:06   #1
Anylu
Predeterminado dead_groove o bamboleo de la muerte
Cambie el sistema de suspensión y a los 40 km/h app. Se empiezan a mover las ruedas delanteras de una forma incontrolable, flamean y saltan y no se detienen hasta que detengo el jeep, lo extraño que esto me sucede solamente en carretera.
Para quien sepa de esto gracias.
Es en un TLC
Antiguo 19-06-2005, 12:09:09   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: dead_groove o bamboleo de la muerte
Empezado por Anylu
Es en un TLC
a que te refieres con eso??
lo que tienes es shimming.
"buscar" shimming (7 coincidencias) y si buscas shiming (1 "m") aparecen 2 buenos "artículos" twisteros.
http://www.twistedandes.com/viewtopi...light=shimming
http://www.twistedandes.com/viewtopi...hlight=shiming
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=376&highlight=shiming
si... la mayoría es de samurai II... es que es una pana frecuente en los samuka.
en amarillo el más completo a mi gusto.
ahí aparece todo lo que necesitas saber del shimming... que ese sacudón tipo epilepsia que le da al jeep.
Antiguo 19-06-2005, 13:08:37   #3
Camellin
AL patrol de mi viejo le pasaba lo mismo como que las ruedas se van cada una para su lado y llega a saltar el jeep y solo en carretera , bueno depues de analizar el problema era netamente aliniacion , debido a que antes se le habian modificado las barras de direccion y quedo "cerrado de patas"
ojala sea eso
joaquin olivera
Antiguo 19-06-2005, 19:12:10   #4
carlos4x4
Contactar con carlos4x4 a través de MSN
Vitorio a mi tambien me paso hace un tiempo, lo lleve a la suzuki, y me dijeron que algunos Samurai 2 salieron con esa falla....
es uno de los pernos de la caja de direccion que se suelta...
Solo lo tienes que apretar
carlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2005, 21:57:11   #5
Empezado por carlos4x4
El dice tener un TLC no un Samurai.
Se puede producir por:
Desbalanceo/Deformacion
Terminales con juego
Ambas
Antiguo 19-06-2005, 22:38:54   #6
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Gonzalo Bravo
Ambas
disculpa lo ignorante de la pregunta... en serio... no puede ser otra cosa?? a pesar de ser un tlc??
Antiguo 19-06-2005, 22:58:59   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Sin saber mucho de tlc me inclino por dramas con alineacion y yo que tu lo llevo a donde lo alinean a la antigua, no con maquina ya que estas se engañan solas.
:pistolas:
Antiguo 19-06-2005, 23:25:48   #8
Marcelo Tassara
Pero ahi dice que le CAMBIASTE EL SISTEMA DE SUSPENSION, que le hiciste, partamos por ahi ? SPOA ? candados mas largos ? pusiste espirales ?
Antiguo 19-06-2005, 23:28:36   #9
Empezado por vitorio
Ambas
Si claro, solo que eso se me viene a la menta ahora. Eso es si esta stock, si lo han modificado sumale a eso el Caster.-
Antiguo 20-06-2005, 00:25:15   #10
Nando
Avatar de Nando
hola, yo creo que lo primero es saber que tipo de mod le has hecho el tlc (suspension). Yo tengo el mismo problema, claro que modifique "algo" el tlc, y los gringos le llaman el death wooble....aun no he tenido tiempo de soucionarlo, pero todo indica que lo mas probable es que sea un problema de alineacion (caster, especialmente). De todas maneras revisa bien que todo este bien apretado, no tengas juego en terminales de direccion, etc...
Algunos me han dicho que el problema se puede eliminar con un buen amortiguador de direccion, pero la verdad es que pienso que eso solo arregla en parte el sintoma y no el problema.
En mi caso he visto que solo cede si disminuyo bastante la velocidad o si empiezo a "volantear" rapido (mover el volante de lado a lado rapidamente, pero solo un poco....no te vayas a sacar la chu..., me da la impresion que esto como que neutraliza el bamboleo)
En resumen...consejos...revisa que este todo bien apretado y sin juego, revisa amortiguador de dirección, cambialo si es necesario, y llevalo a alinear.... (ah, y me cuentas como te fue......)
Nando
samurai con muerte subita Pez Gordo General 4WD 25 11-04-2006 23:18:23
muerte por badeo de rio Dragno Novatos 3 02-02-2006 11:05:34
Nueva muerte en el Dakar RFigueroa General 8 13-01-2005 12:01:16
Muerte de Jeepero gringo por descuido Giovanni General 16 13-10-2004 11:51:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:04.
