Antiguo 26-07-2005, 03:58:11   #1
Predeterminado Que es esto de la suspencion?
Hola, eh visto en varios vehiculos estos pistones, el cromado que se ve que llega hasta el yugo con tuerca roja, y una goma negra en la punta. Me imagino sera algo que se comprime dando resistencia, al caer de un salto o algo asi, ya que se ven en vehiculos tipo baja california, nose si se tratara del mismo.
Como funcionan?, que hacen exactamen?...otra info? :D
De antemano gracias!.
Antiguo 26-07-2005, 05:17:10   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Se llaman "Bump Stops". Son simplemente topes de suspension hidraulicos.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 26-07-2005, 13:10:49   #3
Empezado por MLOZANO
Mariano
Que ventajas tienen y para que los usan?...
Grx.
Antiguo 26-07-2005, 13:37:50   #4
Los bump stop hidraulicos (limitadores de la suspension hidráulicos) son para grandes solicitaciones de suspension por ej. cuando se corre en el desierto, o vehiculos muy heavy duty, donde se hace fondo la suspensión a cada rato, etc.
Tambien se instalan harto en suspensiones de coilovers o de resortes delanteros pues no hay un lugar muy obvio para instalar un tope de goma (limitador de la suspension) como se usa en los paquetes de resorte al centro de ellos.
Son caroncitos y valen sobre US$ 150 c/u en USA
Antiguo 26-07-2005, 17:21:20   #5
Empezado por JPVM
Al poner un bump stop hidrulico, no es necesario el clasico de goma ademas?. Y para buscar mas info, como se llama en ingles? .
Thanks.
Antiguo 26-07-2005, 17:37:27   #6
ChernobylV8
Ese tiene cara de ser a Gas, cargado con N o similar.
Similar a los airshox
Antiguo 26-07-2005, 20:25:56   #7
http://www.kingshocks.com/2bumpstop.htm
http://www.eshocks.com/bil_ORvh.asp?...nches&Manf=All
Racerunner Bump Stop
http://www.camburg.com/sway-a-way.html
4" Stroke Bump Stop ... Part N° 52700-104
Antiguo 27-07-2005, 01:26:06   #8
No son hidraulicos, la cantidad de aceite el minima, estan cargados principalmente con Nitrogeno, generalmente con 200lb, a plena compresion superan el par de miles de libras. La gracia es que son progresivos.
Son vitales para una buena suspension off road de alta velocidad
No son tan simples como se ven, ya que igual tienen valvulas y algo de aceite para evitar que reaccionen muy brusco luego de comprimirse, es mas, si los ven comprimirse vuelven relativamente lento a la posicion extendida.
Tambien se llaman Air Bumps.-
Antiguo 27-07-2005, 08:37:53   #9
Son hidraulicos :wink: , pero se presurizan con Nitrogeno o aire.
http://www.off-road.com/toyota/proje...ar-bump-stops/
http://www.tandjperformance.com/prod...stopsystem.htm
Antiguo 27-07-2005, 10:49:52   #10
Empezado por JPVM
Umm, no se, yo no los considero hidraulicos por una simple raozon. La funcion es actuar como un tope progresivo a la compresion, y eso lo logra mediante la compresion del nitrogeno, no mediante el paso del aceite por la valvula.
En todo caso efectivamente se llaman Hydraulic Air Bumps, tienes razon.
Yo he estado conversando bastante con gente que los ha hecho para jeeps, y basicamente es el nitrogeno el que trabaja, incluso en muchos casos no se usa aceite.
Referente a la construccion es relativamente simple, solo hay que comprar la valvula para cargarlo y las valvulas, que las venden, el resto es conocido :wink:
suspencion de ballestas y espirales en samuca vodska General 4WD 13 20-02-2006 21:13:26
¿Que es esto? Rocky Novatos 8 06-01-2006 11:41:00
Suspencion Delantera De Bronco 60' -ArtSerey- Compran 7 25-12-2005 14:25:12
HOLA SOY BERNARDITA Y SOY NUEVA EN ESTO BERNY Novatos 60 11-12-2004 21:09:39
Donde hacer esto......... BBB Pancho Ibarra General 4WD 9 20-09-2004 00:15:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:35.
