Antiguo 05-08-2005, 18:50:24   #11
yordalve
dele no mas compa
los mios aun no los monto :( y mis llantas son de 6.5" unos dias atras hable con un socio que tiene unos montados en la misma llanta que tengo yo y dijo que 0 drama asi que en las tuyas de 7" no hay problem
pd: quedan ATR los ferozas con 30"
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2005, 18:58:52   #12
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
y los tuyos los vas a montar o los vendes???????
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2005, 22:36:07   #13
yordalve
los voy a montar compa esta semana yo cacho..
ojo que tan vediendo unos maxxis ATR en 80 lks c/u
Antiguo 08-08-2005, 10:44:44   #14
Panchonator
Donde? Cuando? Facilidades??????
Antiguo 09-08-2005, 00:55:20   #15
yordalve
en el foro ventas son 31x11.50 hay que levantar mas el ferozon
pero quedarias con buenos neumas
Antiguo 24-08-2005, 15:42:39   #16
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
Muchas Gracias por los datos, haré la prueba y les cuento como me fué
Al final supiste cual era el problema? a mi me esta pasando lo mismo, como lo solucionaste?
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2005, 22:20:56   #17
Coco 01
Contactar con Coco 01 a través de MSN
Hola tambien tengo un feroza y me costo mucho encontrar la pana de temperatura: te cuento este vehiculo tiene un sistema que acciona el ventilador que se llama mando viscoso ó embrague viscoso y el aceite que tiene dentro pierde sus propiedades despues de un tiempo, que se hace, se saca el ventilador con toda la piesa central y se cambia esta te cuento yo coloque un alternativo lo compre en Santiago hace como un año me costo como 40 lucas, el original costaba como 100 y de ahí en adelante cero problem, ojalá te sirva la experiencia saludos de Copiapó, amigo.
Coco 01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 15:06:56   #18
Felo4x4
Gracias por tu respuesta, voy a ver que pasa con eso.
Antiguo 30-08-2005, 17:05:07   #19
Panchonator
Yo la verdad es que no he solucionado el problema, he cambiado tapa de radiador y termostato. El ventilador se cambió hace porco tiempo, segun me dijo el dueño anterior, del cual confío 100%, ya que es de TA. El próximo paso es cambiar la bomba, pero no he tenido tiempo. En una de esas lo hago pal 18. Cualquier cosa, mi celular es el 09-8897519.
Gracias.
Antiguo 31-08-2005, 00:52:20   #20
TORTU
Avatar de TORTU
Y porque n consigues el viscoso antiguo el que se cambio,lo trabas y pruebas con eso primero,antes de sacar la bba de agua,igual el feroza casi ni se le mueve la temperatura jeepeandolo
Problema de carburador de Feroza JUP General 4WD 9 15-09-2015 19:25:10
Problema de Feroza para pasar a 4x4HI en movimiento Kirby General 4WD 1 28-02-2007 22:28:15
(feroza) vibracion en manilla dobletraccion y temperatura dobber(feroza) General 4WD 10 25-10-2006 00:08:27
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 01:59:09
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 15:24:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:13.
