Antiguo 14-09-2005, 17:28:49   #1
Predeterminado LUV DMAX ¿Que tal?
Hola
Algun comentario sobre esta camioneta (Luv DMAX 4x4). alguien las ha probado? consumo?
se ve bien buena y a precio razonable comparada con sus similares.
Facundo
Antiguo 14-09-2005, 17:38:30   #2
PICINO
Predeterminado luv
Al Parecer Son Bien Buenas Y Las Motorizaciones Son
2.4 Gasolina 4x2
3.0 Turbo Intercooler Diesel. Version 4x2 Y 4x4
3.5 Gasolina 4x4.
Espero Te Sirva La Info.
La Pagina Quedo La Raj......
David
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 17:52:06   #3
Mad-Max
hace 1 mes vimos una con un amigo, en la playa en santo domingo, estaba enterrada en la arena hasta las cachas... y no fue capaz de salir....muerta..... eramos 7 personas empujando, mas la tracción 4 low, y nada... era turbo diesel..
llego un amigo en un sj410 y lo saco de 1 solo tiron... y ni siquiera se inmuto el 410.... y la luvdimax, estaba toda cagad..... enterrandose.....
esa es mi experiencia mas cercana... claro que no debo desmerecer que fisicamente es muy linda y atrctiva....
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 17:53:52   #4
La que me interesa es la 3.0 Diesel, pero mas que esa info me interesa saber si el motor es ruidoso, panera, consumo, etc...
Antiguo 14-09-2005, 20:25:32   #5
Vitoko
Avatar de Vitoko
Por fuera al menos, suena como camión.
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 20:56:54   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
si , suena pero anda bien , y es comoda, no se con cual compararla pero anda bien , de q suena , suena
Antiguo 14-09-2005, 21:44:54   #7
caicaen
Avatar de caicaen
No tengo experiencia con esta nueva luv, pero el mercado está dando noticias, de un 41% de participación cayo a un 17% el año pasado.
Más información http://diario.elmercurio.com/2005/09...049D3E243B.htm
Antiguo 14-09-2005, 21:55:45   #8
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Predeterminado Respecto a la DMax
Quizás un comentario poco atingente, pero hace unas semanas hubo un carnaza que metió una Dmax casi cero Km a la pista de Zona Tuerca.... con ene barro, trepadas...pelúa... le sacó la cresta a la pobre e igual anduvo..hasta que se quedó colgado de la guata en un escalón que hay antes de la subida lateral del puente...
A pesar de ello y algunas averías en los plásticos y a que andaban cuatro arriba de ella...la máquina igual no dio jugo... ahh y sin zapatos. según el piloto (dueño) anda bien pero es un tanto ruidosa.
ZT
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 22:05:44   #9
FJ40Diesel
Empezado por Vitoko
Sip de hecho fue lo que más me llamó la atención hace un par de dias en donde por casualidad vi pasar la Dmax y la nueva Hilux una despues de la otra, ambas Diesel.
Yo esperaba la micro y se notó bastante la diferencia, la Dmax sonaba bastante fuerte de motor (detonación Diesel)
Última edición por FJ40Diesel fecha: 14-09-2005 a las 22:08:13
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 22:18:21   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
La dmax con motorizacion 3.0 diesel (4jh1-tc) es bastante bueno como motor ahunque es un poco ruidoso, como dato es el mismo motor de los npr pero con 200 cc adicional y cumpliendo normas de emisiones y seguridad euro 3, es turbo intercooler con EGR, Traccion electronica solamente, quizas uno de los cambios negativos del vehiculo es que trae cremallera de direccion, ahunque por ser japonesa deveria resultar pero se ve no tan robusta como el tren delantero de su antesesora, muy comoda internamente y amplia en el asiento trasero comparada con las demas de su categoria, ademas trae bomba de inyeccion vp 44 bosch el cual es monitoreada por un computador y para calibrarla actualmente solo hay banco de prueba en frutillar , , tiene una potencia de 96 kw a 3800 rpm y un torque de 280 nm a 2000 rpm, si necesitas mas info dime no mas que yo trabajo con estos juguetes y en lo personalmente la encuentro exquisita, comoda por dentro y por fuera, un motor con buena curva de torque y un chasis bien aceptable.
8-)
partes luv dmax , pathfinder , montero sport comendattore Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 07-10-2010 19:08:48
Yukon Gear ¿qué tal? OB1 General 4WD 17 18-07-2006 23:21:19
Que opinan de la Luv DMAX Papon General 4WD 3 12-04-2006 21:57:07
¿Que tal es el FORD M151A1? kaiser1977 Novatos 5 17-04-2005 19:07:22
WEBER 40-40 ¿que tal en TT? Pato Fernández General 4WD 6 05-02-2004 22:20:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:41.
