Antiguo 16-09-2005, 16:28:59   #1
Mad-Max
Predeterminado samuka en arena...
vendido....
Última edición por Mad-Max fecha: 23-01-2007 a las 17:06:25
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2005, 17:42:07   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
no soy experto en dunas ni mucho menos, pero te puedo decir por experiencia propia que las elecciones de cambios las vas a descubrir tu mismo con la práctica, cada quien tiene su estilo y preferencias. Y en esto no hay mucha teoría. Haz tus propias pruebas y así vas a ir conociento tu jeep.
Lo que sí te recomiendo es que bajes la presión de los neumáticos por lo menos hasta 10 o 12 psi (incluso menos) y verás una gran diferencia en tracción. (se va a sentir como que tienes mucho mas motor ) El truco en la arena es tener la pisada lo mas grande posible, y desinflando aumentas la pisada y por lo tanto la tracción.
Antiguo 16-09-2005, 18:10:30   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Eduardo Silva
lo ideal para la arena es andar con un promedio de 5 libras no mas, 10 libras es mucho ya que al desinflar y comenzar a jeepear por temperatura el aire aumenta al interior del neumatico es decir si dejaste tus neumas con 8 libras, los mides nuevamente al rato despues te vas a dar cuenta que tus neumaticos tienen por lomenos 3 libras mas...................y en arena 1 libra mas o meos influye bastante
por la pregunta de las marchas a usar concuerdo 100% con la opinion de Eduardo tu mismo empieza a acomodarte con tu 4x4 con la practica vas a cachas bien que cambio usar para cada tipo de trepadas que quieras intentar
saludos.-
Antiguo 16-09-2005, 22:53:55   #4
mitzuco4x4
Predeterminado .
Absoluta y rotundamente de acuerdo con las opiniones anteriores, asi que animate y suerte, que probando se aprende.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2005, 22:07:27   #5
TORTU
Avatar de TORTU
Hola,mira en cuanto ae refiere a los cambios adecuados para jeepear y la aplicacion de la transfer eso va en la practica a medida que jeepees iras descubriendo las prestaciones de tu 4x4,en cuanto al aire con 5 libras deberias andar bien pero debes poner cuidado en las maniobras que impliquen hacer giros bruscos o andar de lado para asi no desmontar por lo general los samuka se usan bastante en low yo tuve uno y las veces que ocupe la 4h fueron para andar en la orilla de playa jajajajajaja bueno tu con el tiempo te daras cuenta lo que puede y no puede hacer tu jeep salu2 y suerte
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
fotos de samuka color verde militar o color arena desierto militar..... sj413team General 4WD 26 21-05-2007 16:54:44
le hago spos o no al samuka?.. o corto tapabarros.... pako12000 General 4WD 2 12-03-2007 23:26:06
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:06:28.
