Antiguo 14-10-2005, 12:09:34   #1
HAKUNA
Predeterminado Cherokee No Prende
ya, toy medio chato, por no saber que cresta le sucede a la cherokee, tengo el siguiente drama...
en ralentí anda medio baja por el momento, pero se mantiene prendida sin mayores problemas, el asunto sucede cuando empiezo la marcha, el testigo de la bencina, me marca lleno, cuando estoy a un cuarto :S?... y se me apaga a los pocos segundos.. pensé que era la batería, y la cambié por ua nueva... y se solucionó el problema, yo felíz... pensé que era solo eso, andube un día sin dramas, ahora apareció nuevamente.. me sucede lo mismo, el marcador de la bencina me marca lleno, y se devuelve repetidas veces, hata qeu se apaga el motor, ahora, revisando.. el riel en donde van los inyectores, está sin bencina.. tiene una valvulita como las que usan las llanta para los neumáticos, y antes al apretarla, salía bencina, ahora nada, esto, siempre en contaco.. SE que tiene bencina, por que marcaba un cuarto y me acordé de haberle hechado antes de que muriera... ahora... que cresta puede ser??, tiene que ser algo relacionado con la batería??
hakuna
Antiguo 14-10-2005, 13:04:13   #2
MicroMachine
Empezado por HAKUNA
hakuna
Al darle contacto , suena la bomba de bencina por unos segundos?, esto deberia hacerlo para cargar el sistema. No se si ese sea tu problema, pero parte descartando por ahi. Podria ser la bomba o algo le paso al ECU que no hace andar la bomba. No te pongas a cambiar estas pieza como loco eso si, son caras, primero revisa y acota cual es la falla.
Antiguo 14-10-2005, 15:04:28   #3
jorge avaria
hola hakuna, como dice patricio, parte por revisar la bomba de bencina.
ponte abajo del estanque y que alguien le de contacto al jeep, tendrías que escuchar un zumbido por unos segundos. si no sucede eso, cambia el relay de la bomba ( esta al lado izquierdo del habitaculo del motor, donde están los tipicos relay cuadrados negros, aprovecha y cambialos todos, son sólo 4).
si el problema continua, revisa la resistencia de la bomba que está al otro lado del habitaculo, por encima del porta filtro de aire, es como un rectangulo un poco mas ancho que un cigarro, tiene dos conectores con sus respectivos clables que se meten al chorizo, es de color blanco invierno.
jorge
Antiguo 14-10-2005, 15:12:54   #4
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=660456 quizas te sirva claro es un cambio drastico pero uno nuca sabe ...salu2
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2005, 13:11:12   #5
HAKUNA
gracias por los datos, espero verificar esta semana, no e podido, por que toy lleno de pega.. os cuento cuanto sepa..
hakuna
Antiguo 16-10-2005, 16:08:29   #6
HAKUNA
Empezado por jorge avaria
jorge
gracias.. oye. pero tendrá relación directa el hecho de que con la batería nueva funcionó perfecto? quiero lograr la relación de los sitomas... batería nueva, funcionó perfecto un ratito.... batería carga baja.. como el pick de funcionamiento...
hakuna
Antiguo 16-10-2005, 23:08:57   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Sabes hakuna, hace tiempo me paso algo parecido con una astro van y el problema era un cortocircuito en el estanque de combustible, era tanto el consumo electrico de la bomba de combustible por el desgaste de los años de uso que se comenso a derretir el revestimiento de los cables positivo y negativo y se agarro de los cables del flotador con lo que el marcador de bencina marcaba cualquier cosa y el motor andaba raro por la limitada presion de combustible por el desgaste y de repente se paraba cuando se tocaban los cables de la bomba, pero no habia una explocion por la falta de oxigeno en el interior del estanque, espero esta explicacion te ayude.
Antiguo 17-10-2005, 13:33:00   #8
HAKUNA
Empezado por luis el coyote
la verdad eso meh abía pasado, pero se arregló.. ahora volvió el problema, revisé el chorizo de cables, pero está aparentemente impecable.. :S
hakuna
Antiguo 17-10-2005, 22:19:29   #9
luis el coyote
Cool
Empezado por HAKUNA
hakuna
Pero Hakuna, en el vehiculo que me paso fue adentro del estanque.
Antiguo 18-10-2005, 16:39:27   #10
HAKUNA
hummm, habría que sacar el estanque entonces... dammm...... eso sería llevarlo a taller, creo que es la única solución a darle.. :S..
hakuna
Tº en Cherokee Jaime Montenegro General 4WD 24 05-02-2009 14:47:18
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
Cherokee No Prende HAKUNA General 4WD 18 28-09-2005 15:14:17
ABS EN CHEROKEE PRENDE Y APAGA SAINZPRO General 4WD 0 09-04-2005 22:01:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:37.
