Antiguo 13-12-2005, 13:40:18   #1
ApradoC
Predeterminado Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T
Estimados...
Pasa que estoy haciendo el Upgrade completo a la Cherokke en el sentido que voy a colocar un motor petrolero Nissan SD 3.3 Turbo y diferenciales Dana-44 y GM-12 con neumaticos Mudzilla 33 o 35(tengo los dos juegos). El Jeep lo quiero básicamente para rutas en cerros, grietas y barro(para la arena tengo la Hilux y las rocas no me gusta). También comento que va a hacer CityCar y para piques largo en carretera para cuando me vaya a rutas por el Sur(de hecho pretendo ir a EntreLagos, Los Muermos y Chiloe).
Bueno y pasa que no tengo la experiencia y conocimiento en el sentido de que relación de coronas colocar, algunos me dicen la 4:88 y otros 5:25(siempre para D44 y GM12).
Me podrían dar una mano por favor en guiarme para tomar la mejor decisión en el sentido de que coronas colocar, según uso que describo.
Atte,
Saludos cordiales,
Andres Prado C.
Alfiño
Gente Toyota(La Alfiña), Toyota Hilux. Con algunos Upgrade, siempre fiel y Aperrando en todas. :grin:
Gente Jeep(El Alfiño), Gran Cherokke. En proceso de Upgrade y de dolor de cabeza.
Gente Mitsubishi(La Niñita), Montero Sport. No se toca , Solo se mira y Conduce…”Palabras del Calzón de la Casa.
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2005, 15:31:02   #2
Pule
Avatar de Pule
Hola Andres,
vas a mantener la caja y transfer del motor?
Antiguo 13-12-2005, 15:42:08   #3
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
La verdad de las cosas depende mucho de la caja de cambios que mantendrás dado que ésta tiene overdrive y es útil cuando tienes relaciones altas (4.56,4.88 etc). Danos este dato y se podrá responder de mejor manera. Saludos
Antiguo 13-12-2005, 15:47:46   #4
Kruger
Avatar de Kruger
cual es la relacion original del patrol?, quieres que tenga mucho torque o que sea mas economico?
Antiguo 13-12-2005, 16:49:11   #5
ApradoC
Empezado por Pule
Hola Andres,
Pule...hola.
Voy a utilizar caja y transfer del Nissan SD33T.
Andres
Última edición por ApradoC fecha: 13-12-2005 a las 16:51:20
Antiguo 13-12-2005, 16:53:07   #6
ApradoC
Empezado por Javier Acuña
Javier...hola.
Andres
Negro, encontre los Yugos despues de tanta
Antiguo 13-12-2005, 16:55:47   #7
ApradoC
Empezado por Cougar Xr7
Cougar....ufff el sueño del pibe tener los dos en uno solo, pero la verdad
prefiero el Torque .
Tambien te comento que voy a utilizar caja y transfer del Nissan SD33T.
Andres
Antiguo 13-12-2005, 17:37:08   #8
Javier Acuña
El cuadro a continuación muestra los rpm a 96 km/h tomando en cuenta que la transfer y transmisión están 1:1. Por ende con una quinta, o sea, un overdrive las relaciones bajan aun más. Pero al subir la velocidad obviamente las revoluciones suben.
Antiguo 14-12-2005, 08:22:10   #9
OAM
Avatar de OAM
Entiendo que lo ideal es que las RPM del motor a 96 Km/h ( 60 Mph) esten entre el rango de las 2000 a 3000 RPM.
Antiguo 14-12-2005, 11:03:17   #10
Esos patrol originalmente venian con 4.10 y 31" si no me falla la memoria .. las 33" igual las movian bastante bien ..
Ahora yo pondria 4.88 y las 35" y aun asi creo que te va a quedar corto .. ese SD33 es el turbo ..?
En realidad creo que vas a tener que bajarte a 4.62 - 4.56 para las 35" y con eso obtener un buen rendimiento en carretera.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Coronas Reducidas para Dana 44 y Gm12 boelckers Compran 17 17-07-2007 11:53:33
VENDIDO-> coronas 5.13 para Dana 44 y GM12 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 14-07-2007 21:17:52
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
DANA 300 con T-150 para un 258 RAUL VEGA General 4WD 4 01-01-2004 20:32:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:52:39.
