Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Como saber el estado de la transfer & Diferenciales?
Exactamente quiero saber eso, como saber en que estado esta una caja de transfer? Obvio que haciendola esforzarse es una manera a ver si no se le saltan las marchas, pero que mas? algo extra que se pueda ver de forma facil?
Y respecto a los diferenciales? hay algo en especial que les pase cuando estan muy pal p***? En que fijarse?
Y tambien quisiera saber si es muy dificil hacer cambio de aceite del diferencial y del transfer al SJ, ya que me gustaria poder hacer todas esas cosas yop y he visto tutoriales pero para otras marcas y no es nada del otro mundo!
Es que ahora que mi mejor amigo tiene un pozo para autoe en la casa voy a aprovechar jejeje
Grax!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #2
Alfred
la manera más básica de una revisión .... es sacarle el aceite y revisarlo si tiene particulos metalicos, si esta puro, etc....
lo otro ... escuchar bien ... si algo suena ... especialmente "under load" osea si fuerzas el jeep , puede ser que hay problema con rodamientos, etc...
más alla de eso ... normalmente son partes bastante confiables y no necesitan mucho mantenamiento.
slds alfred
pd: yo siempre hago estos trabajos en una serviteca (echandoles un OJO), porque comprar el aceite sale igual de caro/barato que aceite y mano de obra.... ademas no sabrá que hacer con el aceite viejo y los derames :o) ...
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #3
ShadowCore
Empezado por Alfred
Esa la sabia
Empezado por Alfred
Yep, eso si donde aqui en Stgo se podria probar en una buena subida ponte tu? una bien empinada para cachar trabajano bajo presion.
PD: Nos levantamos temprano ah!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #4
Empezado por ShadowCore
Empezado por Alfred
Esa la sabia
Empezado por Alfred
El motor y la caja bajo carga, no "cargado"
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #5
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Alfred
Esa la sabia
Empezado por Alfred
Gonzalo, que hay de cierto en la siguiente prueba, para probar la caja:
Se pone la transfer en neutro y despues se comienzan a pasar los cambios (con motor funcionando). Se supone que se sienten ruidos si es que hay algo malo.
Esto es así, o, es "mula".
Nos vemos
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #6
Alfred
Empezado por Alfred
Esa la sabia
Empezado por Alfred
bilbao en 5a pa arriba tipin 3 en la mañana ... tiene buen asfalto, osea se escucha muy bien cualquier sonido no debería ser
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
Como quedara si se coloca motor 410con caja y transfer vitar Medina4x4 General 4WD 8 26-08-2004 13:10:29
Como saber si los diferenciales tiene bloqueo?? rasputin General 4WD 6 24-03-2004 11:50:06
ERA COMO PARA DOBLAR LOS DIFERENCIALES DEL SAMURAI???(VIDEO) Mario Zamora General 4WD 68 10-03-2004 11:34:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:44:50.
