Antiguo 25-05-2006, 23:37:43   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Consulta sobre cromado.
Hola, es posible cromar la tapa de valvulas de un samurai ?
o producto de la temperatura se echaria a perder ?
Antiguo 26-05-2006, 00:00:44   #2
Luis Vasquez Fonseca
Hola, no vas a tener ningun problema de temp, me explico, la temp que alcanza la tapa de valvulas cuando el motor esta con temp normal de funcionamiento (80-97 grados centigrados), con suerte llega a 70 grados
saludos]
Antiguo 26-05-2006, 00:03:18   #3
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
y donde se puede cromar piezas asi y $$$
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 00:03:20   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
saludos]
Muchas gracias :D
Y el multiple de escape aguantara ?? :razz:
Última edición por Sr.sj410 fecha: 26-05-2006 a las 00:12:20
Antiguo 26-05-2006, 02:06:57   #5
No ;-) Nunca tanto, pero como alternativa tienes unos spray de alta temp que vienen de color rojo, aluminio, negro
Antiguo 26-05-2006, 10:12:51   #6
chevellon
Los mejores son los alemanes de General Velazquez
Sino, como alternativa( sólo en el caso de que estén impecables) quimica Prato, puede ser
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 13:13:58   #7
Como no? y lo multiples que compras ya cromados?
Para cromar, busca por Galvanoplastia.-
Antiguo 19-07-2006, 01:22:53   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Otra consulta:
Que resistencia tiene un cromado, ejemplo...si cromo los parachoques aguantaran el uso, o al primer golpe se les cae el cromado ?
Es una idea para mi proyecto, pero solo lo haria en caso de que sea resistente o sera botar plata.
Gracias.
Antiguo 19-07-2006, 01:44:15   #9
Empezado por Gonzalo Bravo
Y los tubos de escape de muchas motos de velocidad tambien son cromados, pero ¿seran tan buenos los cromados chilenos como para aguantar esas elevadas temp?
Antiguo 19-07-2006, 02:27:38   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
el multiple de mi moto virago venia cromado el trasero, a la salida del cilindro agarro ese tono color tabaco tipico, ya que el cromado lo hicieron aca en Chile y en un lugar que desconozco.
No se si el cromado extranjero o el de Crom-Niq (General Velasquez) aguante mejor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:16:54.
