se puede, no se puede, vibra el cardan??? le quiero hacer un SPOA al jeep y la caja tiene slipyoke, y no se le puede cambiar por flange, la transfer es nissan, y tengo que solucionar el problema d angulo del cardan si o si. ya baje la caja, pero no es suficiente. unos dicen que se puede, otros que no. alguno tiene algun datito¿¿¿
saludos arriero |
#2 | |
#3 |
a'er. la salida de la transfer es estriada, onda no con flange. slipyoke hasta donde yo se. el angulo de esa cruceta es mucho, por lo que quiero ponerle una calabera pa mejorar un poco las vibraciones del cardan. La caja ya la baje, por lo que esta descartado. unos dicen que se puede, otros que no. que opinan?
