Antiguo 04-08-2006, 02:20:14   #11
RoNdrigo Pastén
Banned
excelente idea, hare lo mismo en mi samurai corto...
Hablando en serio, no te convendra mejor tirar un colchon inflable atras, son mucho mas comodos que esas colchonetas y lo puedes inflar y desinflar a voluntad y rapidamente dentro del jeep.
Antiguo 04-08-2006, 03:30:37   #12
Doraemon
Empezado por FLOZANO
Hola
Hace tiempo que tengo ganas de hacer un organizador para el area de carga de mi TLC o en pocas palabras un segundo nivel.
Ademas esto me serviria para poder dormir dentro del Jeep (Con un Buen Saco de Dormir y una colchoneta.)
Les adjunto fotos de algunas ideas y si alguien tiene algun consejo o idea pa aportar es bienvenido.
¿Donde puedo comprar una esponja o espuma de alta densidad que sea comoda?
Facundo, de aca puedes sacar algunas ideas.
http://www.yotatech.com/showthread.php?t=83758
http://www.yotatech.com/showthread.php?t=76673
Suerte.
Ignacio O.
Última edición por Doraemon fecha: 04-08-2006 a las 03:37:35 Razón: ...
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 11:11:36   #13
Bueno, primero que nada mido 1,85 y on los asientos traseros revlinados no me da el largo.
yo 6.2" que es como 1.88 - 1.89 y si quepo .. no regado pero quepo.
ademas donde metes toda la carga?
la bajo cuando es hora de dormir .. :D
siempre que salgo llevo un cooler, caja de herramienta, cinta de tiro, piolas, caja con comida, Mochila con ropa, botas para el agua, parrilla, carbon, entre otras cosas, ademas del repuesto que todavia lo ando trallendo dentro.
Yo tambien de hecho yo salgo ademas con dos cajas de herramientas y las cadenas en 5 cubos de 5 gals.
Solo que el repuesto si lo llevo fuera ..
Con este sistema puedo poner varias cosas abajo y todavia tengo espacio arriba.
No lo discuto .. pero limitas el espacio de carga para cosas altas .. ni tampoco te vas a poder sentar adentro ..
Antiguo 04-08-2006, 11:18:16   #14
Lo de limitar el espacio ya lo habia pensado, es por esto que estoy diseñando todo facilmente de remover.
Bueno, ai veremos como queda.
Antiguo 04-08-2006, 12:14:39   #15
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
pero por eso es que al final la idea inicial consiste en tener un organizador para cajas plasticas, las que contien elementos humedos o secos. Ahora bien, el tema que tengas el TLC al descubierto te obliga a usar aluminio por un problema de humedad..... no creo que la madera te dure mucho a la interperie con barro y demases.
Antiguo 04-08-2006, 12:51:22   #16
Bueno, ya tenemos el prototipo, aca van las fotos, falta alfombrarlo, poner unas bisagras y los tensores que lo afirman al piso, la segunda tabla se saca y se pone encima de la otra para usar los asientos traseros.
Antiguo 04-08-2006, 14:16:25   #17
Wile
Contactar con Wile a través de MSN
Que tipo de unión vas a utilizar para la parte que se saca?
Slds Aníbal
Wile está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 18:46:51   #18
pzapata
Predeterminado Organizar Carga..
Yo para el tema. de Dormir.. lejos.. es preferible.. el sistema que tiene JFMacaco.. ese de la carpa que queda sobre el vehiculo.. la armas en menos de 1 minuto..
Ahora.. en costos.. siempre.. una buena solución casera. debiese ser mas barata.. la carpa de JF.. es mas Profesional...
www.grizzly.cl
Antiguo 04-08-2006, 21:02:24   #19
Esas carpas son mi sueño, pero la de JF Macaco costaba como 1 palo si mal no recuerdo.
Antiguo 04-08-2006, 22:02:09   #20
pzapata
Si pero.. se bajó su resto..
Pero todavía.. pagas el costo.. de ser el primero...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:59.
