Antiguo 14-09-2006, 23:00:02   #1
chotito
Predeterminado pa ke sirve esto???
hola..
alguien me puede decir pa ke sirve esto????
venia junto a una bomba de frenos..
Antiguo 14-09-2006, 23:23:11   #2
eso parece ser una valvula compensadora, la cual tiene por finalidad regular los frenos traseros en funcion con los delanteros al varias la carga sobre el eje trasero al cargarla y/o frenar.-
Antiguo 14-09-2006, 23:44:10   #3
Gringo
sip. proportioning valve
Antiguo 15-09-2006, 00:59:36   #4
PiluPelao
Es una valvula compensadora de freno que reduce la presion hacia los frenos traseros y se regula segun peso, va puesta cerca del eje trasero unido por una varilla al chassis para que al bajar el chassis por peso la valvula vaya cambiando la presion hacia los frenos traseros que siempre tienen que frenar menos que los delantros sino es vehiculo se arrastra y no para nunca.
Empezado por chotito
hola..
Antiguo 15-09-2006, 01:50:08   #5
chotito
pero era de un subaru loyale...iba comoa medio metro de la bomba....
sera vendible???? jajaj cuanto valdra aprox???
gracias..
Antiguo 15-09-2006, 02:19:03   #6
Doraemon
gracias..
Ojo, que esa no es una valvula compensadora.
esa valvula actua como un freno de mano automatico, se acciona al pisar fuerte los frenos y desacopla con facilidad al traccionar, mentiene el auto frenado en inclinaciones, ojala se entienda.
me imagino que a los que les gustan las rocas les podria ser util.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2006, 02:23:07   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
si es de loyale,creo que bloquea los frenos cuando estas en una subida con el embrague pisado para que el vehiculo no se vaya hacia atras (a prueba de viejas ñurdas)por lo menos yo tuve un loyale y era asi ,lo que no se es como va conectado el sistema al pedal de embrague y tampoco cual es la valvula ,por deduccion tiene que ser esa ya que tiene accionamiento por piola
Antiguo 15-09-2006, 02:44:50   #8
siNeFX
Empezado por juan andrade
jajaja yo tuve un loyale igual y no tenia idea porque se frenaba en una subida pisando el embrague, realmente funcionaba...... ideal pa las viejas
Antiguo 15-09-2006, 11:08:53   #9
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Creo que el sistema se llama HILL Holder y casi todos los subaru 4x4 los traen.
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2006, 12:48:09   #10
Zankudo4x4 ®
osea es para los amigos dela pata en el embrague?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:46.
