Antiguo 25-09-2006, 18:56:11   #1
narnia316
Predeterminado Capacidad de carga
Estimados:
Quiero irme de paseo en mi vitara.
La pregunta es: cuanto puedo cargarlo sin que me de problemas?????
Voy a irme de camping, y llevo lo tipico, carpa, ropa, comida, agua y un largo etc.
Con cuanta carga ya me podria quedar enterrado por ejemplo????????
Antiguo 25-09-2006, 19:23:35   #2
Hola,
El Vitara carga 500 Kg. máx.
Como dato: el vehiculo pesa 1060 Kg en su version JX
En el techo puede llevar una caja plastica con un peso de hasta 75 Kg. inc. la caja.
Es una maquina 100% confiable si le haz realizado las mantenciones basicas.
Desde hace 7 años que viajo en uno de ellos recorriendo todo tipo de lugares y se comporta muy bien.
Nota: Si no tiene snorkel ten cuidado al vadear esteros o rios... que el agua no tape las ruedas, porque el respiradero del filtro de aire esta justo detras del foco izq.
En lo demas, anda perfecto.
Antiguo 25-09-2006, 19:33:43   #3
CASPER
Exclamation Lo Cargue Con Esto
3 Adultos, +- 240 Kg
1 Niño, +- 50 Kg
1 Airbox (caja Plastica Arriba Del Techo Con Maletas Y Bolsos), +- 60 Kg
Herramientas, Compresor, 30 Kg
Total 380 Kg, Y Cero Problemas, Llegue A Los 3000 Msnm, Eso Si Por Camino Asfaltado
Espero Te Sirva De Algo
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 20:04:30   #4
narnia316
estimados,
Gracias por sus respuestas.
Ermitaño, son 500 kg incluyendo pasajeros cierto?????????
Antiguo 25-09-2006, 20:07:11   #5
narnia316
Se me olvidaba, mi pregunta va orientada mas bien a pasar por arena por ejemplo, o un camino mas o menos malo.
De lo que entiendo, el limite de carga maximo son 500 kg, ahora, para condiciones de camino "malas" no puras grietas o piedras, pero una ruta "off road" sigue siendo un valor "válido" o debo tratar de ir lo mas liviano posible?????
Antiguo 25-09-2006, 20:07:12   #6
Empezado por narnia316
estimados,
Exacto, bencina, pasajeros, cualquier cosa que subas arriba y hasta el gato si lo llevas!!! ;-)
En todo caso trata siempre de llevar el menos peso posible, pero entre las cosas indispensables, lleva un pequeño compresor de aire por si se te desinfla mas de un neumatico por pichazos, este te permitira llegar hasta una zona civilizada sin pasar apuros. Estamos claro que los neumaticos son al menos AT, verdad?
En todo caso, el vehiculo esta diseñado para andar por caminos malos y los valores son para esos caminos...
En arena saca aire d elos neumaticos hasta 12 Lb. si la arena esta muy mala, baja presion a 10 lb. maneja tranquilo sin brisquedades. cuando salgas de la arena infla con tu compresor.
Y si encuentras gravilla o calamina conduce lento, asi aseguras la estabilidad.
Última edición por Ermitaño fecha: 25-09-2006 a las 20:15:23
Antiguo 25-09-2006, 20:15:03   #7
narnia316
Esa era mi siguiente pregunta.
Cual es un compresor adecuado para comprar????????? no busco el modelo supermegatronico pero uno que sirva y no me deje tirado.
((((( si , los neumaticos con AT me preocupe de comprar unos "decentes" soy nuevo en esto y me quiero ir piano piano))))))
Antiguo 25-09-2006, 20:17:30   #8
En el Easy venden uno metalico de 10LK que es excelente pero en Viña se acabaron.
Antiguo 25-09-2006, 20:18:51   #9
ARAÑA4X4
Avatar de ARAÑA4X4
Hola Narnia
Puedes ir al limite de carga y vas a poder andar por cualquier camino solo tomando las precauciones de controlar la presion adecuada de aire en tus neumaticos. Para circular por arena , ya sea por playas o dunas , debes bajar la presion de aire para no forzar la circulacion y usar la tranfer en LOW si es necesario.
Suerte en tu paseo
ARAÑA
ARAÑA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 20:21:57   #10
narnia316
Ok, entiendo y me queda clarito.
Ermitaño, cualquier compresor sirve entonces????????? si vale 10 lucas no creo que sea el mas "top"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:26:58.
