Antiguo 10-10-2006, 14:05:52   #1
Predeterminado Pintura Multiple de escape
Con que pintura se puede pintar un multiple de escape?
Que temperatura llega a tomar un multiple cuando se pone rojo?
Antiguo 10-10-2006, 14:22:51   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Gonzalo Bravo
Si la temperatura está por debajo de 600ºC, éste producto sirve
http://www.chilcorrofin.cl/1/inter.php?id=67
Tiene un pdf adjunto que parece ser la ficha técnica
Tal vez tengan otro para más altas temperaturas, no lo encontré
En ceresita,
http://www.ceresita.cl/sat03.htm
OB1
Última edición por OB1 fecha: 10-10-2006 a las 14:31:29 Razón: agregar info
Antiguo 10-10-2006, 14:32:39   #3
Empezado por OB1
OB1
B¡en, gracias
El punto es cuanta temperatura agarra el multiple entonces, yo no tengo idea. Solo podria razonar basado en lo que se de fotografia, que un "cuerpo negro" queda color rojo a unos 1.000Kº y naranja a app 2.000Kº, y eso seria 727Cº y 1.727Cº respectivamente.-
Antiguo 10-10-2006, 14:47:38   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
B¡en, gracias
Yo una vez medí el multiple del V8 con un termometro infrarojo y marcaba cerca de 450 celcius... pero no se que tan preciso sea.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 10-10-2006, 14:51:11   #5
Empezado por MLOZANO
Mariano
En Relanti?
Estaba viendo pinturas gringas para multiples y dicen aguantar sobre los 2.000Cº, por lo que podria no estar tan lejos con la temperatura de color.-
Antiguo 10-10-2006, 14:54:10   #6
OAM
Avatar de OAM
Es multiple de competicion...??? digamos de tubos o es tipo fundido...????, imagino que si es de tubo se podria Zincar, resultaria...????
Antiguo 10-10-2006, 15:17:31   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
aquí hay un artículo re bueno
http://www.techlinecoatings.com/arti...ds_Article.htm
OB1
Antiguo 10-10-2006, 15:21:15   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
En este link aparecen lecturas de temperatura de múltiple de escape
http://www.centuryperformance.com/heatwraps.asp
MEASURED AT 1" from engine port (on header) 300º (coated) 750º (uncoated), difference 450º
MEASURED AT 2" above header 210º (coated) 300º (uncoated), difference 90º
MEASURED AT 1" above floor pan (in car) 115º (coated) 165º (uncoated), difference 50º
OB1
Última edición por OB1 fecha: 10-10-2006 a las 15:30:56 Razón: mejorar presentación
Antiguo 10-10-2006, 16:54:04   #9
AndR3Z
Mi viejo en los autos de carrera usaba pintura de alta temperatura del home depto (o home center) .. en spray.. bastaba con q dijera pintura pa altas temperaturas... estas no son muy buenas.. se salen despues de un tiempo.. pero la mejor opcion es traer de summit
de hecho me acuerdo q cuando estabamos en las 24 horas de daytona habian pintado con pintura de alta blanca el multiple de escape y toda la linea de escape hasta atras... asi se cacahba altiro cualquier fisura pq se mancha al tiro. es mas el multiple se rompio y lo pudieron arreglar al tiro pq cacharon de una donde se habia roto.. era minimo pero el auto perdia potencia..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:18.
